RT9218
lin-168
2015-6-27 00:09
RT9218
图片里Q4管S极对地阻值为0,正常吗?
sxyc74
2015-6-27 09:42
肯定不正常,把电容去了再量。
易修维捷
2015-6-27 09:51
不正常,对地短路了
yjwxfxte
2015-6-27 09:57
短路了
lin-168
2015-6-27 10:35
除去电容还是短路
txy2008003
2015-6-27 10:43
换个芯片看看。那个不应该是对地0
lin-168
2015-6-27 10:52
芯片是好的,换过了
weiweiwing888
2015-6-27 10:58
把EC54拆掉 再量。我修到一片一模一样的板,就是这个电容问题不出 S极电压。
timihacker
2015-6-27 13:01
电容坏了吧!!取掉试试!!取掉还是那样就换那个MOS管!!
lin-168
2015-6-27 18:00
找到原因了,是一个帖片电容对地短路了,造成rt9218沒了供电,谢谢各位师兄指教
kansnow
2015-6-27 20:56
拆掉EC54还短,就往左边V_FSB_VTT查~~
