标题: 这两天运气好秒杀几片笔记本板子,发个贴庆祝一下 [打印本页]
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-26 23:46
NO.1                                            机型:三星RV415                                              故障:进水机,二修不通电。
一、先目测全板子,反面无进水,正面待机芯片附近进水严重,有过明显维修痕迹。待机进水还被修过当时没底,先打全板子主供电对地值,公共点对地值,发现无明显短路,松了口气。
二、对比点位图,看看上家都动过那些地方。①电阻R857被换过②TPS51125附近BST引脚断线,EN0掉了个电阻③待机芯片上家没焊接好,连锡了。
三、补件,补焊盘,通电测试,亮机了。居然待机芯片都是他原来的。
NO.2                                     机型:清华同方                    板号:10259-1                              故障:进水二修,不触发。
一、目测全板,进水部分主要在触摸板底下,腐蚀稍严重,上家换过EC处理过进水部分。
二、测了下全板子对地值,没有明显短路故障,待机芯片附近也没有进水。通电测试电流0.02左右,触发开关,无反应,准备测量EC条件。条件反射似的检查LID开关,如下图:
三、处理好LID开关,通电测试,居然亮了。
NO.3                                 机型:惠普DV2000     945独显板                        故障:客户描述是不显示,实测暗屏。
一、首先检查高压板,19V保险烧掉,换了个保险上去,电压是有了,还是暗屏。
二、通用高压板点一下灯管,光线均匀未有偏红偏暗,看来灯管也是好的。再检测高压板是否收到背光开启信号,亮度调节信号,如上图,只有一个信号是3.3V另一个是0V。这时候不确定缺的一个信号到底是不是背光开启信号,先切断缺电压的节点,直接用细线将两个焊点连起来。
这时候机子是亮了,但是开机白屏,过几秒才有图像。看样子是背光开启信号也出了问题。
三、打了一下背光开启信号线的对地值,570左右正常,要拆板子咯。屏线接口34脚BLON_OUT信号不正常。追查该信号:来自于EC 24PIN,万用表打一下,也没有发现断线什么的。这个背光开启信号要在EC 162Pin收到BLON_IN信号以后,EC才发出BLON_OUT信号。这里EC相当于一个同向器。
四、触发以后,万用表测得图像出来以后BLON_IN信号是有正常的3.3V,说明EC坏了。一批老主板全被老板卖掉了,手里头一时找不到这样的EC,怎么办?用巧劲。
①屏线接口34pin过孔前割了一刀,切断34pin 与EC 24 pin之间的联系。②再从EC 162pin飞线到屏线接口34pin。如下图:
五、再次触发,背光已经完全正常,机子修复。
本帖子没什么技术含量,①为提醒新手,机子到手以后外观检查要做仔细。②为向大家分享维修中的喜悦:前面两个机子的一修的很可爱,你们觉得呢?
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-26 23:55
很好 顺带 给新手学习 实地出来的 真不错 能力真强    继续发帖 分加完了 明天补上  此贴不加精 发帖意义何在
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-6-26 23:57
BLON_OUT可否直接连个3V过去?
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-27 00:00
骑龙虾去潇洒 发表于 2015-6-26 23:57
BLON_OUT可否直接连个3V过去?
这要看你飞哪里的3V了,屏供电可以这是没学过电路的师傅常用的手段,我不喜欢这样搞。
作者: 易点小弟    时间: 2015-6-27 00:02
这么晚还写帖子。 不加分不行啊
作者: 山东囍乐    时间: 2015-6-27 00:05
飞线是个好办法
作者: 「倪聪聪」    时间: 2015-6-27 00:24
很好的例子哦
作者: DARIO    时间: 2015-6-27 01:28
大哥 这还叫做没有上面技术含量? 思路清晰 手法干净利落 佩服!
作者: o0飝兲    时间: 2015-6-27 01:55
土豆,土豆,  让我想起酸辣土豆丝
作者: neco    时间: 2015-6-27 06:15
第三片筆記本主板修得不錯,最後也可以翹起EC 34腳修複故障嗎?
作者: neco    时间: 2015-6-27 06:17
BLON_OUT可否直接连个3V过去?
應該也可以,但是飛線之前要測量下EC 34腳的對地阻值情況.
作者: 东风破先生    时间: 2015-6-27 08:01
第三片,比较好。直接改EN信号。而且改的前任EN。
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-27 08:05
o0飝兲 发表于 2015-6-27 01:55
土豆,土豆,  让我想起酸辣土豆丝
报告大王,我皮糙肉厚不好吃。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-6-27 08:29
我觉的后面这个可爱 前面2台跟通病似的  你的土豆示波器都没有用上
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-27 08:34
楼主运气真不错。
作者: hk945a    时间: 2015-6-27 08:40
土豆是大神。理论与实践都强悍
作者: yys1990    时间: 2015-6-27 08:48
运气不错,谢谢分享!!
作者: 火星上的来客    时间: 2015-6-27 08:53
楼主多发贴,好久都没见你的高作了。
作者: lin8415    时间: 2015-6-27 09:12
hao...........
作者: Lonely狼    时间: 2015-6-27 09:13
三台机子,如果是我的话,一台都修不好,看楼主很轻松的就修好了,哎,要加油学习!楼主技术好啊,够细心,谢谢楼主分享!
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-6-27 09:19
第二个主板,腐蚀的比较严重,感觉还有话说
作者: FYshuma168    时间: 2015-6-27 09:19
土豆是论坛中的高手啦
作者: dgsgs    时间: 2015-6-27 09:21
不错,倒是可以借鉴
作者: likai    时间: 2015-6-27 09:21
发现有的时候细心还是好 的,但不知道为什么有的时候修着修着就发火一发火就会忘记细心二字在哪里了
作者: xkq250    时间: 2015-6-27 09:25
很好 顺带 给新手学习
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-6-27 09:37
楼主的手法,思路都很娴熟啊
想必你说传说中的高手
多多指教啊
作者: windlovetao    时间: 2015-6-27 09:44
干完游戏就发贴,真是辛苦啦
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-6-27 09:48
我想接开机后才出来的3V,我感觉能用就好
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-27 09:56
楼主好技术,大师啊。
作者: iouss    时间: 2015-6-27 09:58
维修要细心啊  这个吃亏都是吃在这个地方
作者: hjs155    时间: 2015-6-27 10:08
你为啥这么吊
作者: mozhenwen    时间: 2015-6-27 10:09
支持土豆!原理博大精深
作者: 诚实-维修    时间: 2015-6-27 10:19
楼主心情好。修板顺啊。
作者: 龙少恒良    时间: 2015-6-27 10:26
楼主分不错经验,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-27 10:45
楼主运气好、技术高,DV2000修得精彩!
作者: 315807346    时间: 2015-6-27 10:46
开始短接三伏是白屏,现在接信号输入就好了?
作者: 请教大神    时间: 2015-6-27 10:47
楼主经验值得学习~!
作者: zhfj1206    时间: 2015-6-27 10:49
好功夫 学习来了
作者: 深度::技术    时间: 2015-6-27 10:51
楼主都是秒杀级别的 运气挺好的
作者: zhfj1206    时间: 2015-6-27 11:01
高手 很不错
作者: 小小陈慢慢修    时间: 2015-6-27 11:03
楼主你就运气好我最近碰的都是奇葩
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-27 11:06
越是小问题越是显技术的时候  还是挺佩服楼主的
作者: 山布    时间: 2015-6-27 11:08
第一个进水的  上家是有多水..............
作者: 六叶子    时间: 2015-6-27 11:12
看似小问题,要想快速解决,必须有深厚技术功底,否则只有望板兴叹了。佩服楼主的技术和维修思路!
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-6-27 11:14
仔细、认真、技术好。现在拿到机子都不知道先查哪儿
作者: VictoryA    时间: 2015-6-27 11:15
楼主多发贴,好久都没见你的高作了。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-27 11:16
好运来了,赶快买彩票
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-6-27 11:19
不错啊。。。。二修都被你秒了。
作者: zjhonlinevip    时间: 2015-6-27 11:21
我比较喜欢 从开机后出来的电压找个3V飞过去
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-6-27 11:23
LON_OUT可否直接连个3V过去?
作者: YMKC888    时间: 2015-6-27 11:44
路过学习,,,
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-27 11:58
可能是修电视的师傅,反正他那么一动我反而好报价了。
作者: william0830    时间: 2015-6-27 12:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ccf1996    时间: 2015-6-27 12:09
看了你几个帖子写的都不错
作者: 占卜‰    时间: 2015-6-27 12:20
2修的机器居然这么轻松。。
只能说上一家真是不给力。。
作者: cao4290011    时间: 2015-6-27 12:21
楼主生意好啊
作者: 一修本本    时间: 2015-6-27 12:38
二修机,能修这么顺利,实在幸运
作者: wohawunaizz    时间: 2015-6-27 12:44
大神果然厉害啊,都是顺的
作者: 陈胜华2013    时间: 2015-6-27 12:45
进水板子还好不是很严重
作者: 华少,    时间: 2015-6-27 12:49
屏暗的的情况我一般都是直接飞线到屏供电的,楼主维修态度很细心 佩服
作者: 18726102910    时间: 2015-6-27 12:57
也许对新手有帮助吧
作者: mhcjx    时间: 2015-6-27 13:25
这么好呀学习了呀
作者: jackyooi    时间: 2015-6-27 14:11
谢谢分享,学习了
作者: jackyooi    时间: 2015-6-27 14:13
维修就是要细心些
作者: you5841314520    时间: 2015-6-27 14:15
我这么没有这么好的运气啊
作者: 555555556    时间: 2015-6-27 14:17
呵呵 值得庆祝
作者: 创忆电脑    时间: 2015-6-27 14:21
实地培训出来的真不错~~希望我也有这样的成就~
作者: yang494472409    时间: 2015-6-27 14:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 酷瑞电脑    时间: 2015-6-27 14:39
谢谢了,x学习了
作者: wagnrui    时间: 2015-6-27 14:44
楼主好幸运啊  赞赞
作者: leizhili1234    时间: 2015-6-27 14:59
很好的帖子
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-6-27 15:06
问题挺好修的,修板有时候也要靠运气。
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-6-27 15:28
非常不错!~~
作者: Smallstar    时间: 2015-6-27 16:12
作者: liubinwx    时间: 2015-6-27 16:40
楼主有这机器的图么
作者: qijiashe123    时间: 2015-6-27 16:51
嗯 不错 学习一下
作者: lijiaming0905    时间: 2015-6-27 17:48
运气不错,技术很好
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-6-27 17:57
运气不错啊,
作者: laoge    时间: 2015-6-27 19:10
楼主真是好运气。。。秒杀就是爽。
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-6-27 19:10
前两个不是好笑 只是楼主技术好  不需要打动就ok了饿
作者: zhx9544    时间: 2015-6-27 19:25
   写的很详细 一目了然  新手易懂  支持楼主多多发帖  供大家学习。。。
作者: songweihai    时间: 2015-6-27 19:26
运气不错,谢谢分享!!
作者: a28994219    时间: 2015-6-27 19:36
第三块板,手法不错,学习了
作者: 永恒红魔    时间: 2015-6-27 19:36
楼主技术很不错可以自立门户了
作者: neco    时间: 2015-6-27 21:21
BLON OUT信号也就是所谓笔记本开机产生的3V信号,也可以将EC芯片162 PIN直接飞线到24 PIN接口解决故障。
作者: zh19920520x    时间: 2015-6-27 21:37
你是我偶像
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-27 21:41
最后一例飞线方法漂亮,关键是楼主分析的明确啊。
作者: 376446567    时间: 2015-6-27 21:44
RV415还有点位图,楼主哪搞的啊
作者: luoquan006    时间: 2015-6-27 21:47
土豆就是土豆,修机干脆利落,三两下解决问题,对于笔记本电路理解得实在太透彻了~~
作者: wbl871122482    时间: 2015-6-27 22:00
短接到一块就会造成背光比屏供电先出来  所以会有几秒白屏的现象吧
作者: layhotmail    时间: 2015-6-27 22:16
多虧了很好的指導
作者: qq306015732    时间: 2015-6-27 22:38
这不是运气好啊 而是技术过硬
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-27 22:53
理论和技术完美结合啊
作者: 夙愿9127695820    时间: 2015-6-27 23:01
师兄好厉害,我怎么都做不到呢
作者: ①點記憶    时间: 2015-6-27 23:04
楼主这句一修的很可爱 满是鄙夷和讽刺啊 哈哈哈哈
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-27 23:36
不错  我就没你运气好
作者: 职业强托    时间: 2015-6-27 23:37
加分收藏了,BLON_IN和BLON_OUT是一个时序关系,对比同向器很好理解
作者: tbc990    时间: 2015-6-28 00:30
楼主经验丰富,技术到位,值得学习
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-28 08:11
这个可以直接在高压条上3.3V啦线过去?给另外一个0V电压
作者: zixuechengcai    时间: 2015-6-28 08:57
每次看楼主修机很厉害,佩服
