标题: 4S媒体外音开不了电话有外音完美解决 [打印本页]
作者: 畅想者    时间: 2015-6-26 22:20
首先接到机器刷系统到8.3无果,后网上说删除com.apple.iapd.plist 。于是越狱步骤参考爱思教程,电脑上下载iTools连上手机打开Library/LaunchDaemons/删除com.apple.iapd.plist文件(目录没有前没有system/网上好多写的目录是system下但我找了半天没找到,所以要注意),到此重启手机打开酷狗就有声音了,按音量键进度条也有了。据说这个文件删除会影响一部分不常用功能有人提到蓝牙音乐连接不了,我没验证过,为了完美解决我从正常机器提取了该文件考入重启手机正常工作。文件拉出来分享下
com.apple.iapd.zip (619 Bytes, 下载次数: 0)
