联想R400 T400外接不掉电,接屏或不接都掉电 F3保险烧掉
airv
2015-6-26 17:54
接了个MM一台T400进水机器,3 5V腐蚀,处理好后开机测试正常,
MM说暂时不修,放一边,
第二天又说要修,外接测试正常,三下5除两装好机器。
狗血的来了,电流1.3 1.4左右掉为0
操蛋了,拆下裸板外接,一切正常,
接屏就掉电,不接屏,不外接,也掉电,
显卡挂了?丢烤箱半天拿出来,还是老样子。
期间什么都没有动过,难道显卡会出事。
不想乱动显卡,丢一边。没思路不理它。
期间MM天天各种来催,各种恶心的话。没空,继续不理它。
论坛有空就乱逛逛,在此处得到同一现象。
http://www.chinafix.com/thread-698929-1-1.html
板上一阵乱戳
发现F3烧了,换后正常了。
(46.15 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2015-6-26 17:50 上传
期间还接了两台R60,一年前来修,后来没有修拿走的,
现象:进系统,动触摸鼠标就死机,USB鼠标正常。
事隔1年了,想不起来是哪里坏了。
搞了半天,后来发现是电池引起的,电池都坏了。拆电池就正常了
[img]file:///C:\Documents and Settings\wy\Application Data\Tencent\Users\873489360\QQ\WinTemp\RichOle\B70U)[0G1_806XYAMOV$8RW.png[/img]
LiuVia65
2015-6-26 18:02
乱戳 楼主好厉害
315807346
2015-6-26 18:27
3P屏电压保护
修修就健康
2015-6-26 20:18
奇怪!怎么解释这种现象呢?哪位高人帮指点谜经。
曹红霞
2015-6-26 20:58
这个掉电我记得很早之前就有碰到过,IBM保护做的好啊
天意wx
2015-6-26 21:28
都是比较难查的现象 一个掉电一个死机 加上设计独特的IBM 维修有一定的难度 ……加分
