海尔 LE32T320 BIOS 谁有?
江小南
2015-6-26 17:36
海尔 LE32T320 有直接BIOS块里的 U19里的数据 吗 4M 的 网上只能找到什么 在线写的引导的!!!
这个机器指示灯是绿的,安开关有档的声音,屏不亮 指示灯也不变色,怀疑BIOS 问题 谁有读下存的?QQ 664754360
江小南
2015-6-27 13:02
连看一眼的都没有呀!!!
江小南
2015-6-27 13:03
6I48机芯 怎么写吗呀 不开机的机器 都要什么软件?
黄祺益
2015-6-27 20:08
直接TB 在这个论坛 ,液晶板块不行啊,。不受重视。
亚牛
2015-6-28 19:56
液晶,海尔的资料是很少的,厂家一般不外供,也不怎么修板的,要是其他的牌子可能我还能帮到你,但是海尔的就没办法了
修修就健康
2015-6-28 20:27
据楼主所说现象应是不开机故障吧!待机供电先查一下,未必是程序问题。
江小南
2015-7-3 18:09
bios 分两个, 一个 8脚 一个64脚 写了 8脚 的不行 一样 这板有通病吗
江小南
2015-7-3 18:10
都放这2个星期了,还没有进。。。。 焊下大块试下
江小南
2015-7-3 18:12
安网上的方法 按 一个键在开机 板子根本就不读 U盘 U盘放什么文件都不管用,这个到底怎么写程序 呀
695829604
2015-7-17 10:08
实在不行就换块驱动板
江小南
2015-7-25 17:25
最后换板解决,发来个板屏线接不上,和卖家吵了一架。。。。
江小南
2015-7-25 17:26
说通用 结果 屏线不一样
