华硕 P4V800D-X跑dF修复一例
wudaxing
2007-6-22 09:52
华硕 P4V800D-X跑dF修复一例
主板型号: 华硕 P4V800D-X
故障现象: 上电后POST卡挡dF,Rec/CLK/OSC/BIOS四灯长亮.
测 量: CPU工作电压1.49V, RAM工作电压2.51V/1.25V
用示波器(我用的是GoldStar 20M)观察32.768/14.318晶振可见光带,说明时钟,电源管 芯片已经工作,基本工作条件已经具备,Res灯长亮说明无复位.
修理过程: 复位电压由I/O和SB协同产生,用放大镜细看I/O(W83627EHG-A)各Pin规整,焊接可靠,遂怀疑SB虚焊,向SB下挤入免清洗助焊剂,用850(去掉吹嘴)加焊SB(注意掌握温度和加焊时间),冷却后加电触发,POST卡开始跑字,说明复位已经产生.以为故障排除.
断电,插上AGP卡,重新启动,喇叭一长二短报警,屏不亮.该板有AGP和PCI-E两种显卡插槽,用两种显卡都报显卡错误.无奈用PCI显卡试试,不料一帆风顺,屏亮了,一切正常.
PCI显卡是由SB管理的低速设备,AGP和PCI-E显卡是由NB管理的高速设备,NB抓不往显卡,所以报显卡错误,怀疑NB虚焊,于是依法炮制-----加焊NB,冷却后插上AGP显卡,触发:一路高歌跑到FF,断电,挂上HD,插上键/鼠,开机,顺利进入XP桌面,好生欢喜!为此可挣80大米.
参考文献 : 全部都是论坛上老师们和同仁们的帖中点悟.恕难一一罗列,谨此致谢!!!
sbiwupm
2007-6-22 11:03
不错.思路清楚.
秋风浪子
2007-6-22 21:46
值得鼓励。没走弯路!
wudaxing
2007-6-22 22:34
感谢断箭老师的指点!!
恨天无眼
2007-6-22 22:38
复位电压由I/O和SB协同产生,I/O(W83627EHG-A),不解,请楼主讲讲
无法登陆
2007-6-23 06:33
同楼上
对此也有些不解!同时抓不住AGP和PCI-E,它们的信号是同一路的吗?如果不是,那么要空焊或虚焊多少个点啊,虚这么多,烤一下就能好?是不是有其它的故障呢?
主板坏了
2007-6-23 11:38
能把烤NB和SB的时间和温度透露一下吗?
我对于CPU座,NB,SB虚焊是弱项,没弄好过
wudaxing
2007-6-23 23:56
回复恨天无眼大哥: "复位电压由I/O和SB协同产生,I/O(W83627EHG-A),不解,请楼主讲讲"
关于复位信号的产生,我确实说得太含糊, 不利于跟我一样的初学者理解, 我读过飞翔老师,断箭老师,新照(孙)老师,张先生关于复位信号产生过程的一些帖子, 受益良多, 它由I/O芯片, SB,NB,和CPU按一定逻辑关系产生, 我就不在这里班门弄斧了.
如果可能,请板主帮我做几个链接(我不会呀!), 以方便感兴趣的人阅读. 先谢谢了.
回复六楼大哥: "对此也有些不解!同时抓不住AGP和PCI-E,它们的信号是同一路的吗?如果不是,那么要空焊或虚焊多少个点啊,虚这么多,烤一下就能好?是不是有其它的故障呢?"
第一:我跑线路看到,这两种显卡的信号都是从NB出来的, 而且是各走各路,我是插一种卡开机试一次,看看问题究竟出在哪里?因为PCI显卡能开机,问题肯定出在NB, NB抓不往显卡.
第二: 虚焊的点肯定不会很多(怎么说华硕也是一线板厂), 但是只要有一个关键点虚焊,一定开不了机. 开机的POST过程中,BIOS程序一定要检测显卡是否正常,(它发出的检测信号叫什么名字我真的没搞清楚, 我的是理论实在太差! )这个信号同时送到SB和NB, SB和NB把检测结果返回BIOS程序,如果信号正常,BIOS程序往下运行,否则打往(还有一个"致使错误"与"非致使错误"的区别), 我判断北桥没有返回这个信号,所以用AGP或PCI-E显卡就点不亮,而SB能返回这个信号,所以PCI显卡能点亮.可能我的运气好,补焊NB时正好把这个关键的检测点的虚焊补上了.
weiqigo
2007-7-13 21:18
佩服呀!~你是用什么加焊的?BGA焊接机?还是他们说的什么烤箱?还是热风枪?
wudaxing
2007-7-13 23:26
#7,#9的兄弟:我是用850B+加焊的,现在不同牌子的850太多了,但功能差不多。加焊时关键是三点:
温度:我一般设在350左右;
风力:我设在1.5(我的850风力为8档);
加焊时间:这个最重要,也最难表达,因为850从(冷)开机到温度升至设定值,不同的机器可能需要的时间不同。在温度上升到设定值之前,就要慢慢移动吹嘴吹目标元件,以使主板均匀受热,当吹嘴内的发热元件暗红时就大致到了设定温度,这时免清洗助焊剂已完全挥发,再吹30~40秒就可以了,与环境温度和环境风力关系很大,我在学习使用850时,就塌过两块南桥。
益岸电脑
2007-8-19 14:51
只要有一个关键点虚焊,一定开不了机......补焊NB时正好把这个关键的检测点的虚焊补上了.
这有问题吧,既然只要有一个关键点就开不了机,那么用PCI显卡怎么能亮呢?如果亮了,怎么算是北桥虚焊呢?这前后矛盾吧,至少文字叙述不严谨吧,会误导人的啊。
迷惑中,是不是和"致使错误"与"非致使错误"有关啊?
新手不解。
究竟是不是虚焊呢?
夜雨十三天
2007-8-19 15:24
这个只是个人理解能力的问题
AGP显卡不显示 上PCI显卡能显示 说明系统可以正常自检~ 并且南桥部分的故障可能比较小~
那肯定大多数故障是在北桥了~ 加上AGP供电正常 所以应该考虑是不是北桥不良货虚焊~
所以他加焊是有一定的道理~ 但是也不能遇到类似情况就加焊~
刘杰
2007-9-28 16:51
学习再学习。。。
鸟十三
2007-9-28 16:54
有点疑问:为什么光看I/O引脚有无虚焊就判断好坏?而不是直接换了I/O再测试SB和NB?
吴有军
2007-9-29 15:54
这个问题有点复杂,不好判断楼主修好是个奇迹
阔达
2007-10-10 12:15
不错不错,要好好学习呀!
七彩电脑科技
2007-10-11 09:45
哎生意难做啊。。。。学习中。
