联想Z465维修
专业芯片级维修
2015-6-26 14:55
联想Z465维修
客户拿来一台联想G465的笔记本,说是开机不显示,然后我就让放在这里维修,两天后过来取,客户走之后就开始拆机,拆机的过程中看出来这个笔记本让拆开过,心想这下子不好修了,用电流表测了一下电流,跑到1.63然后慢慢的落到1.10,看了一下CPU,是AMD系列的,【根据自己的维修经验,一般AMD系列的都是北桥坏的可能性大】,然后就开始用BGA来加焊北桥,把板子取下来以后上电测试【一定要注意静电!!!以前在静电上边吃过亏】,显示联想标志了,然后开始装机,一切正常,等着收钱..... 故障:加焊北桥
月饼
2015-6-26 15:13
amd迟早要步NVIDIA的后尘
CSMing20
2015-6-26 15:34
还好我当初没买到带北桥的AMD机子,我的是A6
等待一片树叶
2015-6-26 15:41
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
yzl658432
2015-6-26 15:48
AMD的桥也是很差劲
1209386317
2015-6-26 15:50
就加焊个北桥 也都被你的标题写出花了
fcuihc123
2015-6-26 16:04
这地球人都知道了。。。
rootyy
2015-6-26 16:05
{:4_115:}{:4_115:}
大箫筱
2015-6-27 15:54
月饼说的好啊,有同感
不会修斯基
2015-6-28 00:11
做桥的帖子没必要发上来偏分吧??
