标题: 华硕X42J能亮但是掉电求帮助 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2015-6-26 14:55
标题: 华硕X42J能亮但是掉电求帮助
接手一个华硕X42J  版号是K42JR MAIN BOARD REV 3.0  过来是开机不亮   以前刷过BIOS    果断找BIOS刷上OK亮机了,结果是亮机2分钟左右掉电,风扇狂转,请问各位大师是不是BIOS问题,如果是,能否提供一个给小弟
作者: 月饼    时间: 2015-6-26 15:11
http://www.chinafix.com/thread-821970-1-1.html
这里的BIOS试试了
作者: 冯军加之    时间: 2015-6-26 15:11
这bios论坛上有吧,你注意看看
作者: 583931727    时间: 2015-6-26 15:16
月饼 发表于 2015-6-26 15:11
http://www.chinafix.com/thread-870986-1-1.html 这里的BIOS试试了
人家是ASUS的电脑
作者: 月饼    时间: 2015-6-26 15:21
583931727 发表于 2015-6-26 15:16
人家是ASUS的电脑
谢谢提醒。复制链接错了
作者: a842028812    时间: 2015-6-26 15:58
问题已经解决了,还是BIOS问题,论坛上面的 大多数都试过了有的是开机不亮有的是能亮还是掉电,后来找的工厂BIOS问题解决了
作者: hxn770    时间: 2015-6-26 16:58
a842028812 发表于 2015-6-26 15:58
问题已经解决了,还是BIOS问题,论坛上面的 大多数都试过了有的是开机不亮有的是能亮还是掉电,后来找的工 ...
怎么不把BIOS发上来共享一下啊,小气
作者: always668    时间: 2015-6-26 17:15
论坛里有ASUS的K系列原厂BIOS,你下载刷下就应该OK了
作者: 耀远a    时间: 2015-6-30 16:07
我也遇到了,拿到机子先到论坛里看一下再修。
作者: 520671    时间: 2015-7-10 19:28
上传个不掉电的BIOS给小弟 谢谢
