标题: 网络维修问题 [打印本页]
作者: defeng112    时间: 2015-6-26 14:31
标题: 网络维修问题
   今天去一客户那里修网络,他的网络时好时坏,IE浏览器打开提示网络连接失败    如果连续打开几次偶尔能上网   他的IP不是自动获取的
作者: defeng112    时间: 2015-6-26 14:34
基本排除网络问题  因为旁边一台电脑上网正常   只是网速比较慢    然后机器都是很老的机子   256内存的
作者: 民工F    时间: 2015-6-26 14:51
系统装下试试或者用个外置网卡,那边的电脑也是固定IP么
作者: 流年似火    时间: 2015-6-26 21:41
两台电脑互换一下网线。
作者: 路灯下的男孩    时间: 2015-6-27 11:34
{:4_94:}{:4_94:}
作者: xiaoliao123    时间: 2015-6-27 13:11
ping 一下看有没有掉包现象
作者: skmmr    时间: 2015-6-27 15:35
拔下路由,直接拨号,拨号成功就ping ip,一般都能ping通,能拨号ping不通就是运营商问题
作者: 水中的彩虹    时间: 2015-6-27 18:52
{:4_136:}
作者: 10087    时间: 2015-6-28 13:19
1.如楼上所说,把好机器上的网线调换一下,看是否能上网流畅,看那个电脑插上这线也时断时好?
2.如可以,检查这条线到路由器或猫,可以用测线器,也可以用PING IP,
3.如不可以,检查电脑,升级下网卡驱动,重做系统,换外置网卡,排除法
4.还有,为什么要固定IP?单位?自动看下,也有可能你固定的那个IP是被限制网速了
作者: 乔金忠    时间: 2015-6-28 15:31
那个旁边电脑的配置也太卡了,建议楼主自带个笔记本去维修。方便自己
