标题: dell 5535_版号:LA-9103P [打印本页]
作者: liuguangsong    时间: 2015-6-26 14:22
电脑问题: 待机0.029 按开机没有反应, 原因进水。怎么处理水,我就不啰嗦了,处理完开机还是这样,按开机没有反应,测开机按键没有电压,查其来源,
51125 3V 线形电压+3VP,测51125 有输出+3VP,RE49 二角没有3V 电压,测电阻正常,飞线到RE49 ,再加电试,开机正常加电,插上屏开机电流到1A 多点掉到0.8A 多,报一声,过会再报一声,再网上说是BIOS 的事,我下载下来3个了,还是这样,都是刷的南桥的BIOS , EC的怎么刷呀,还是有其它问题呀,请高手指点
作者: lml556556556    时间: 2015-6-26 14:34
ec本身有问题有可能
作者: 冯军加之    时间: 2015-6-26 14:58
没遇到过这样的问题
作者: luobr1988    时间: 2015-6-26 15:32
zhe机子都没遇到过哦
作者: always668    时间: 2015-6-26 17:27
进水的机器就不要怀疑BIOS程序了
重点检查进水的地方
查查电阻有没有腐蚀
,,,阻值变大之类的,,
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-6-26 21:20
进水机基本不用怀疑BIOS~
作者: bitboy    时间: 2015-6-26 21:28
掉电一般是电压没出来,看看0.8A附近的电压把
作者: s3664849639    时间: 2015-6-26 21:40
测一下看看哪个电压没出
作者: 断想    时间: 2015-6-26 22:00
测下大电感哪个电压没出来再分析啊。
作者: weke    时间: 2015-6-27 11:50
二级电压都出来了没
作者: 志诚本本维修    时间: 2015-7-13 10:13
修好了没  我也有一台
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-8-7 15:06
楼主你的图纸能不能发给我啊   谢谢啊
作者: lghchina    时间: 2015-9-3 14:35
图纸贡献一下了,有个进水的,没图啊
作者: 资安通    时间: 2015-9-3 14:42
DELL报1声应该是BIOS有问题,不要光想着刷写,你测BIOS芯片的各脚位正常不?进水的有可能BIOS哪脚断线了。
作者: 资安通    时间: 2015-9-3 14:52
DELL笔记本的BIOS,EC和桥是在1 个芯片里的。能加电说明到EC是正常的,报1声,那是CPU读不到,应该BIOS芯片里文件是正常的,有可能是到桥、或是CPU到桥断线。
作者: 宇为何家    时间: 2015-9-3 14:55
有可能短线呢  前几天我就碰到个烧焊盘的
作者: lvjingang    时间: 2015-9-3 15:00
你看看整版有没有腐蚀雕件的地方啊,还有掉到0.8的时候看看那些电没有出来!
作者: lghchina    时间: 2015-9-3 15:59
这个RE49在什么位置呢,板子上没有丝印,电阻都找不到,你有点位图吗?
作者: 钢牙哥丶    时间: 2015-9-6 10:37
一样的问题。怎么解决的,说一下
作者: 戒刀    时间: 2015-9-6 10:42
ec是什么型号q3,q4的?
作者: 大湾    时间: 2015-9-6 11:23
在进水周围找问题
作者: malongguo888    时间: 2015-9-9 15:00
能 把图纸     传一份吗?
作者: kaixian2010    时间: 2015-9-9 15:17
楼主还是看下进水地方
作者: mkk    时间: 2015-9-9 15:20
重点检查短线,电阻腐蚀
作者: tayfunasan    时间: 2015-9-9 16:05
ec本身有问题有可能
