联想G470开机掉电
凯华电脑
2015-6-26 14:04
联想G470开机掉电
联想G470开机掉电,独显板号:LA-6751P 1.0,测CPU电压已出,就是没有集显供电,CPU换过,95831也换过,故障依旧
583931727
2015-6-26 14:37
昨天一个DELL的机器也是开机掉电,没有集显供电。不过取下内存就不掉电了。最后 是内存 的问题额~。
lml556556556
2015-6-26 14:39
桥 cpu 容易坏啊 这款通病
月饼
2015-6-26 15:02
如果真如2楼所说内存问题导致掉电,没有集显是正常的。因为集显要过了内存才有。
cao4290011
2015-6-26 15:07
遇到过内存坏的掉电 现在内存坏的多
always668
2015-6-26 17:31
开机掉电,电流上到了多少掉的,,也可以按照2楼的尝试一下,拔掉内存看看,,,如果还掉,,你测下平台复位出来没有
阳磊
2015-6-26 17:45
学习学习,
batteryu2
2015-6-26 18:55
跑完码才出集显供电的
hyc4280501
2015-6-26 19:19
看看南桥可发送给CPU的开启信号了,
被禁止访问
2015-6-26 19:49
应该是 跑马掉电 难修咯
v毒领风骚v
2015-6-26 20:14
always668 发表于 2015-6-26 17:31
开机掉电,电流上到了多少掉的,,也可以按照2楼的尝试一下,拔掉内存看看,,,如果还掉,,你测下平台复 ...
不过内存的机子是最头疼的
到现在都没有好点维修方案
benxijlf
2015-6-26 20:20
内存的可能性大
曹红霞
2015-6-26 20:53
集显供电要过了内存才会出来,上次碰到一个机子只能上1333内存,搞了根1600的内存就掉电
天意wx
2015-6-26 21:47
你要明白GFX_CORE的产生原理和时序 才好查
抽烟不说话
2015-6-27 10:57
这几天遇到好几台了 有一台是 换了内存供电芯片好的
山布
2015-6-27 11:25
没有集显供电好惨的说 重点查查 CPU 南桥 还有看看全面的电压有没有不稳定的
weke
2015-6-27 11:56
楼主机子修好了没,是什么问题,这有台差不多故障的
梦中吹风
2015-6-27 12:42
本人修几台没集显电压都是U3不过1。5V,旁边有跳线直接过去
凯华电脑
2015-6-27 14:42
最没想到的事发生了,忽视内存了,原来是内存坏了,换了内存好了,
zanshengwei
2015-6-27 14:44
是的不过内存或是内存的条件不足
凯华电脑
2015-6-27 15:00
就是内存坏了
嘸鼡≮飛渔≯
2015-6-27 15:18
前几天修一台G470,本来是铁管和那个八角CPU供电控制芯片烧了,修完后0.8不动,换了两个CPU还是不行,后面查得死去活来的,最后再换了个CPU好了,太悲剧了
1m听客
2015-6-27 15:58
gfx_vid和gfx_von 查过吗
xiaoyudian
2015-6-27 16:43
坐等楼主修好
最后一页.
2015-6-29 17:14
最近也是遇到2台 都没修好
都是刚显示 就掉电 反复重启
我会唱小星星。
2015-6-29 17:19
内存系统管理总线 CPU的反馈
xpbzd
2015-6-29 17:20
集显供电是跑码过内存之后才出的,你要先确定你的机器跑码没有,取下内存电流是不是一样?一样的话查一下供电,复位,都正常可以先刷一个BIOS试试
chenjsj
2015-6-30 09:38
楼主这机器进水了么 我上次修了一台是内存导致1.5v短路的
839892960
2015-6-30 09:39
刷BIOS OK 呵呵
李漂渺
2015-6-30 09:40
应该还是缺少电压
as7363258
2017-4-18 00:04
遇到一台y460的机子情况差不多,先刷了bios还是掉,最后也是内存引起的,换了个新的就解决了
