DELL电脑维修故障点的基本判断
fengtengfei
2015-6-26 13:22
DELL电脑维修故障点的基本判断
各大品牌电脑,谁都不是神,谁都会出问题!DELL也不例外!其实说到底,电脑的故障,无非就是两大方面的原因,硬件和软件。软件的故障解决起来没什么难度,杀杀毒,设置设置一些被篡改的地方,最不济就是重装系统(别忘记备份你的数据)。硬件就比较麻烦一点,相对于没有相关基础的人来说,那我们现在就以dell笔记本为例,简单的介绍一下,一些硬件故障的排除法!
首先,我们把电池和电源都拔掉,按住开机键20秒后松手,给主板放个电以后,看一下情况。如果正常了,那么就恭喜你了!
上面的情况不行的话,再确认我们的电池,有没有电。Dell的电池,很多后面都有一排5个的指示灯,你按一下,如果看到灯亮了,说明电池是没有问题的!我们就可以排除了一个故障点。
现在再确认我们的电源适配器,也就是大家说的充电器,看看充电器上的指示灯,有没有正常亮,现在很多新款的充电器都是蓝光的那种,就是插入电脑的那一截会蓝光显示。如果正常的话那又可以排除了!
再说一种充电器和电池的排除法,我们把电池拿掉,单独用充电器,看看能否正常开机,如果不能开机的话,我们再注意一下,当充电器插入电脑后,充电器的灯会不会灭掉,如果灭了,电脑的主板可能就坏了。没灭的话,我们再按一下开机键,如果灭了,也是一样。通常第二种的情况也会发生!
有动手能力的朋友,可以把机器拆开,看一下开关线是不是松落或者接触不好。这种情况在dell家用机里也是很常见的,哈哈!比如N4010 N4030之流!
下面说的可能难度稍微大一些,就是最小化测试,只用主板、CPU、和电源。内存都可以不上,开机测试,如果还是没反应的话,那么就悲剧了,主板报销了,拿去修吧!
总结:这一类的情况,其实判断起来比较简单,类似于这种,大部分都是主板可能出了问题。不过还是要自己去大概的判断一下,以免直接送去维修被黑心商人坑了!以上是电脑不通电,屏幕都无法显示的故障点的判断,另外的一种通电屏幕无限时的电脑故障,我会在后面的文章中发出来,期待你的关注!有什么不对的,请大家指点!
koflcm
2015-6-26 14:06
LZ的字体真的挺多颜色的
fengtengfei
2015-6-27 12:51
koflcm 发表于 2015-6-26 14:06
LZ的字体真的挺多颜色的
我喜欢蓝色
fengtengfei
2015-6-27 12:52
LZ的字体真的挺多颜色的
我喜欢蓝色
我爱讯维
2015-6-27 14:56
这个对新手还行
leizhili1234
2015-6-27 15:04
我是新手-----
zxb515
2015-6-27 15:29
高手主是高手
