华硕x42j开机不显
李思红
2015-6-26 13:14
华硕x42j开机不显
今天客户送来一台华硕x42j笔记本 说开不了机。插上可调电源上电到1.8不显 我以为是显卡有问题 拆机 把内存拔了再试了一次 还是上电1.8难道是没过内存? 用洗板水清洗了金手指再插上去上电开上到了2.0到心想这下改亮了吧 等了会没反应 我那个去啊 电都出来了怎么没不显呢 好吧外接试试 插上VGA线开机 亮了 正常 我想可能是显卡虚焊LVDS不转换 好吧 加焊试试 结束后 上电 2.0 外接显内屏不显。不能啊 难道温度不够 230加焊了下 故障依旧 换了个显卡试试 故障依旧 我那个去 搞不懂了
fmhzcj
2015-6-26 13:29
查屏线,屏线各脚电压正常不?
衡阳天河
2015-6-26 13:31
换显卡前先查下屏,,屏供电
873808892
2015-6-26 13:40
那就从屏接口入手,一路摸过去。
天意wx
2015-6-26 14:42
显卡芯片换了 排除下屏线 屏等
有示波器可以测测有无都屏
李思红
2015-6-26 15:13
我也怀疑屏线 剥皮的时候吧线给拨断了 又买了根
李思红
2015-6-26 15:13
新手小白
1831416392
2015-6-26 15:19
显存供电 看看
耀远a
2015-6-30 16:09
重植试试,实在不行只有换显卡。
laiguod
2015-6-30 16:13
屏,,显存,外接完全正常吗,显存有可能引起外接花或者装不上驱动,内屏不显的问题,,,,都是有可能的,
555555556
2015-6-30 17:24
最后到底怎么好的
李思红
2015-6-30 18:32
当然拿去给高手修好的
rigyyd
2015-6-30 19:01
屏供电、屏线或者屏
ltbhao
2015-6-30 19:03
呵呵。。。屏的问题吧
修修就健康
2015-6-30 19:33
屏确认了是好的吗?
18659376310
2015-6-30 20:18
看看外围电路有没有问题
J153345551
2015-6-30 20:26
刷下blosn
