标题: 这样的事不发帖对不起党 [打印本页]
作者: 半醉    时间: 2015-6-26 13:13
标题: 这样的事不发帖对不起党
昨天接个联想本子,G400,客户说不开机,立马拆电池上电源,发现电流跑1.4不动了,屏不亮。拆开后盖子换个内存还是一样,取主板出来测各供电都正常,换CPU也一样,加热了一下显卡,故障依旧。查显卡附近貌似也没问题,心想看来只能干显卡和桥了,那到底先干桥还是显卡呢?看了下论坛,发现有人刷BIOS搞好的,那先刷个BIOS吧,刷完结果也是一样。没办法,很晚了先睡觉了,今早起来直接干显卡,BGA刚开机呢,结果来客人说显示器坏了,我只能把笔记本放放,显示器上电点不亮,拆开后直接把高压板往维修台上一丢,只听到放了一鞭炮,我无语了,这么低级的错误居然犯了,立马显示器也不管了,直接把板子装好条子U上电发现电流跑1.4后稍微停了一下,然后上到1.7,我一看这不是开机了么,接上屏装上硬盘,发现真开机了。这是个什么情况,我一直想不明白
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-26 13:22
楼主是怎么修好的,怎么看不明白
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-26 13:36
楼主没明白,我也没看懂。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-26 13:39
黄祺益 发表于 2015-6-26 13:22
楼主是怎么修好的,怎么看不明白
我也不明白,难道是放鞭炮震好了..这主题贴发的,无语了
作者: 1209386317    时间: 2015-6-26 13:40
楼猪人品爆发了
作者: 顺德胡    时间: 2015-6-26 13:42
这样的贴都发?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-26 13:43
没看明白意思,是上了BGA台开始焊后,急于接显示器而忘记顾及吗?然后就放鞭炮庆祝修好了?
作者: 天意wx    时间: 2015-6-26 13:43
楼主 估计也不知是怎么修好的了……
作者: 民工F    时间: 2015-6-26 13:45
放电好了的吧
作者: FZYWFIX    时间: 2015-6-26 13:46
这机器 很新呀
作者: 873808892    时间: 2015-6-26 13:47
显卡脱焊吧,加焊就好了。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-6-26 13:49
看不懂,难道传说中的放放就好了
作者: 半醉    时间: 2015-6-26 13:50
楼主是怎么修好的,怎么看不明白
我把板子取下来放在维修台上,然后就拆显示器去了,把显示器的高压板取出来随便一放,刚好放在笔记本主板上,就听见放鞭炮了,然后我也无语了。马上把笔记本该接的东西接上,插电源,结果好了
作者: 半醉    时间: 2015-6-26 14:00
天意wx 发表于 2015-6-26 13:43
楼主 估计也不知是怎么修好的了……
我是真不知道怎么修好的
作者: VictoryA    时间: 2015-6-26 14:07
楼主说的好有道理, 估计就是放电或者虚焊了
作者: 神佑    时间: 2015-6-26 14:36
小心返修……
作者: 月饼    时间: 2015-6-26 14:53
板子不稳定吧
时好时坏
作者: 山布    时间: 2015-6-26 15:02
有可能放电会好    也有可能板子不稳定  多测试看看吧
作者: cao4290011    时间: 2015-6-26 15:10
这是运气好吗?
作者: gansenmo    时间: 2015-6-26 15:12
估计那里漏电了,放了就好了,想不通就吧要想了
作者: 田从荣    时间: 2015-6-26 15:29
就是财神归位了,这种运气不能用原理来讲
作者: 18726102910    时间: 2015-6-26 15:34
板子不稳定
作者: 泰博快修    时间: 2015-6-26 15:35
这机器楼主修的  不动一针一线就修好了    只听到放了一鞭炮就搞定了  天下奇闻
作者: pxlx    时间: 2015-6-26 15:43
运气不错啊
作者: 等待一片树叶    时间: 2015-6-26 15:47
路过  学习
作者: yzl658432    时间: 2015-6-26 15:47
楼主运气不错啊,可以买彩票了
作者: 周海    时间: 2015-6-26 15:50
放电好了这是?
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-6-26 15:55
人品大爆发啊  楼主
作者: ①點記憶    时间: 2015-6-26 16:10
我感觉还是板子不稳定的几率大  早晚会返修的!
作者: 永恒红魔    时间: 2015-6-26 17:24
我有一台x230不加电,放了电好了,用了一天又变成一样了再拆开有好了
作者: 常州久仰    时间: 2015-6-26 17:30
你发的是什么东西啊   好了是怎么好的  为什么要想起来在试一下
作者: xiongyangwan    时间: 2015-6-26 21:53
电脑也可以用电击治疗法 独创啊
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-27 10:04
这就是不稳定。
作者: 轩然一梦    时间: 2015-6-27 10:06
看的不是很明白感觉
作者: yxl658432    时间: 2015-6-27 10:19
老实说我也没看懂~!
作者: 诚实-维修    时间: 2015-6-27 10:21
这是什么情况。运气啊。
作者: 晨鹏    时间: 2015-6-27 10:27
这发的是啥贴纸      搞不懂楼主在干啥
作者: 315807346    时间: 2015-6-27 10:28
没修,自己好的,只是显示器的主板,没注意保护,电容放电所以有一声鞭炮响
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-27 10:31
楼主 修机入魔了 这样都好了
作者: wym523708565    时间: 2015-6-27 10:33
是不是拆下来的高压板还有电,然后放到板子上,烧了下才爆的,然后就好了
作者: q3611323    时间: 2015-6-27 10:38
这么简单-,-   如果不知道先干哪个可以先加热一下试试
作者: windlovetao    时间: 2015-6-27 10:42
与党有半毛钱关系哦
作者: 我不想说    时间: 2015-6-27 11:04
我确实迷糊了 看了几遍 没看懂
作者: 路灯下的男孩    时间: 2015-6-27 11:22
高手啊,这样也能修好机子
作者: 896760317    时间: 2015-6-27 13:25
这样的维修  我也是醉了
