标题: X42JE换显卡维修一例 [打印本页]
作者: liaoyi1989    时间: 2015-6-26 13:05
标题: X42JE换显卡维修一例
不算什么有营养的贴子,只是给大家作个参考,前天接一台X84H,来的时候客户描述是花屏,我接过来开机看了下,的确是花屏,想来应该做下显卡就好了,报价后过了一天,我开机再看,不花屏,直接不显示了,看电流跳变应该还是显卡问题,于是重做了显卡,居然还是不显,于是接着换内存,检查主板,甚至有去刷了几个BIOS,都一样。但仔细想来估计不是BIOS就是显卡了,于订了片显卡(0774007)回来换上,一跑小跑,开机显示了, 按照现在修的机子来看,其实坏显卡的不多了,我碰到的几个全部是AMD的显卡,而且都是花屏做完不亮最后要换显卡的,估计是加热刚好到了显卡的临界点吧。所以以后碰到AMD做完显卡不显的果断换吧。
作者: 月饼    时间: 2015-6-26 15:04
报价就得先报换显卡的价格
作者: gang886886    时间: 2015-6-26 15:52
有些显卡就是直接换了 加焊不会好的
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-6-26 16:09
amd的显卡,加焊成功的好像不多的,就是个换的命,不过AMD的显卡也不是太容易坏的,只不过有的客户没有及时清理那就没有办法了.
作者: FZYWFIX    时间: 2015-6-26 16:19
先修, 不行再换, 两个都报
作者: a4443847    时间: 2015-6-26 16:37
AMD的本来就用不久。。。。。
作者: redfish133    时间: 2015-6-26 16:40
这显卡问题多
作者: 13259    时间: 2015-6-26 17:29
显卡问题我也遇到不少,不过都是加焊好的
作者: chen781236516    时间: 2015-6-26 17:47
楼主修的漂亮,理论很强
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2015-6-26 17:52
技术太好了 支持
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2015-6-26 17:53
不错的维修经验
