标题: 联想E430保护隔离拉低14V修复、故障重重、有修过的大师吗?指点一下、 [打印本页]
作者: boyuan19920926 时间: 2015-6-26 12:41
前天接到联想E430、故障不触发、我那个去、拆机啊、拆开后、看到主板、很好、LA-8131P图纸、我有、开始修、放电、故障依旧、测了保护隔离、14V
追查来源ACON
清清楚楚记得上次有个主板跟这个一模一样、最后的结果就是、保护隔离都没有修通、还给了客户、这次不甘心、继续努力、因为他待机电流有点偏高、所以我就很自然的摸了下、系统供电芯片、发烫、哇噻。真的好烫、测
正常、很郁闷、在论坛搜了下、说的五花八门的、不知道如何下手、有人说断开PJ402/PJ403、保护隔离就正常了、我擦、断开后、一个鸟样、
接下来就凭自己的经验了、拆咯、以往修的机器、可以令系统供电发烫、且没有大电流、这个一般只有三种情况、南桥、EC、芯片自己、一个一个来啊、换了系统供电芯片、一样、接下来就拆EC、拆了之后、保护隔离通了、
看到KB9012懵了、我去带程序、完蛋了、辛亏上次有个进水机器、主板还在、拆下来换上去、开机开机了、待机0
.04A、还有短路、我X、现在开机触发到0.4A掉电、在自动触发、有三次跳变、电流1.2A掉电不重启、大神们、我没辙了、帮帮我想想、谢谢、我本人怀疑应该是换的EC还是坏的、估计EC的程序换了
作者: 世界有你更美好 时间: 2015-6-26 12:49
找个EC程序刷刷看
作者: 315807346 时间: 2015-6-26 12:50
应该就是EC的问题
作者: 世界有你更美好 时间: 2015-6-26 12:52
我昨天修到一台,代价0.03的是后面的公共电压短路,以前一台是待机芯片旁边的一个电容短路。昨天的是屏接口处的一个电容坏,机子客户拿走了
作者: 绅士\.....超超 时间: 2015-6-26 12:57
换个EC,要找那种带板的。。。
作者: 873808892 时间: 2015-6-26 13:39
先测所有供电都出来了不,
作者: YJ-电脑维修 时间: 2015-6-26 13:42
路过看看,学习学习
作者: 龚士洋 时间: 2015-6-26 13:56
我也有一台和i差不多的 。现在也没好
作者: ndo 时间: 2015-6-26 14:17
怀疑是ec周边问题
作者: panlizai 时间: 2015-6-26 14:23
路过看看,学习学习
作者: 加勒比i7 时间: 2015-6-26 14:46
楼主解决了记得发帖啊
作者: XIAOYU88 时间: 2015-6-26 14:47
虚心学习
作者: hsy888 时间: 2015-6-26 14:50
有可能是程序问题
作者: boyuan19920926 时间: 2015-6-26 19:28
你有刷的东西吗
作者: 被禁止访问 时间: 2015-6-26 19:47
看看eC
作者: benxijlf 时间: 2015-6-26 20:28
EC程序不同的主板程序不同
作者: zhaoxufen163 时间: 2015-6-29 12:01
我也正在修一台,一个多月了,还没修好,充电芯片坏了,IO,南桥,系统供电芯片都换了,不出+5VALWP
作者: 断想 时间: 2015-6-29 12:33
应该是哪里有短路吧。会掉电
作者: 15071354008123 时间: 2015-6-29 12:42
二极管问题
作者: 81924964 时间: 2015-6-29 12:47
路过,学习
作者: 781192574 时间: 2015-6-29 12:53
掉电?应该有短路的地方吧 我没修过这板子 等待楼主的修复
作者: zssdxx 时间: 2015-7-22 18:15
怕还是EC的的问题 多吧
作者: 华盛维修 时间: 2015-7-29 11:02
这个EC我也是怕这种有程序的,特别是我们这种小地方,想找只能上网
作者: ausa 时间: 2015-7-29 11:21
买个带程序的EC 试试,还可以用RT809F烧录机 可以刷EC程序
作者: binglansi 时间: 2015-8-28 09:31
学习了,youjieguoma
作者: dgsgs 时间: 2015-8-28 10:56
不会吧,上个板子既然没有修好?仁宝点火回路很好修的啊,没过保护隔离一般都是后面有短路!
作者: aya又回来了 时间: 2015-8-28 11:10
不好说 期待你的结果
作者: 江苏鸿宇 时间: 2015-9-10 10:11
我的也是14V,不触发,暂时没有头绪
作者: 为谁沉沦 时间: 2015-9-10 10:54
e430 EC带程序 容易坏啊
作者: 电脑维修81 时间: 2015-9-29 22:32
我这里有台e430的3,5v都有后即不出3vs 5vs 但是有1。5v 1.05v 电流是0.12
不知道有那位遇到这样的问题
作者: 暮光之城a 时间: 2015-9-30 03:06
估计你的保护隔离都没过
作者: 杰克电子 时间: 2015-9-30 10:13
某宝上买剪板的EC换
作者: 维修小站 时间: 2015-9-30 10:27
刷bios试试
Powered by Discuz! X3.4 |
