标题: 新手上路 试修gefroce2 mx 400 [打印本页]
作者: 夕阳武士    时间: 2008-12-30 19:37
    ps: 本人原来只修主板和显示器,显卡故障对我来说完全是未开发地带。
    看正题的大大们直接看第四条,前面这些是自己的一点经历.可以略过.
前两天一位同行拿了两块七彩虹x700 128m /128bit 让补焊一个电容,另一块说是坏了.
加焊电容。。简单么,拿来就动手,半分钟搞定,上机测试,一切ok.
另一张x700 则完全点不亮,心想两张卡一模一样,先比对一下,不亮的卡上居然少了一个电感。。
不知道是不是以前送修过。。。小电感,绕了六圈,纸箱里翻了个遍,终于从一块845 的废板上
找到一个头差不多的电感,稍大了些,一数绕的圈数一致,就它了.烙铁开到400度,费时三分钟,成功从
主板上拆下电感换好.开机测试.跑3dmark 一个多小时一切ok..
(奇了怪了,为啥这卡会被拆了电感,别的一切都好.)
有了上面这点经历,突然对显卡维修来了兴趣,也开始关注论坛的这个版块,潜
水一天,下了必要的软件找来几块显卡练手.经历让我哭笑不得..
1)一块9550 开机小花,r3测试几次结果都不一样,怀疑核心虚焊,上土BGA机加焊,上\下
红外,下180 上220.200度的时候看到核心周边青烟四起,(有烟是因为边了用了隔热的胶带.其实这时候
应该停机器了,) 到220再看..完了,核心鼓包了..再上机测试..右上方场管剧热.马上关机,,放一边吧,估计
核心短路了,有空再把gpu 拆下来看看.
2)一块fx5200 128m 128位 无风扇,开机也是小花,mats 测试加上论坛上5200的显存位置图,初步确定了
故障显存,结果换了以后花得更厉害,报错位置也增加了,(显存是9550上的,不知道好坏..) 根据新的报错再
换,完了,成大花了,进dos 都看不清了,干脆拆了C区显存,结果稍好些,但还是花,而且缺色,画面偏蓝,现在
也没头绪了,先放一边吧.
3) 老婆以前主机上的geforce4mx440 64m 以前就不怎么好,据说以前给人修过,说是这卡用不了多久了,
看到每块显存上都打了x 上机测试黑屏,一长两短报警,测了几个场管电压,应该正常,但GPU 非常烫手,不
知从何下手了 ,在这儿也向这位请教一下 开机黑屏gpu 很烫是什么原因.
4)自己三年前用的 小影霸geforce2 mx400 64mddr (这是两天来唯一修好的一块卡)
  正面8颗粒        8            7           6          5
        4
        3
        2
mats4 测试结果表明在最后的数据位有错误,估计是第7. 8 片,用短接显存进一步测试,短接8 脚和6脚后错误都增加, 接7脚无变化,问题显存找着了,可手头没芯片代换,记得有人发贴子用大容量代换小容量成功的,反正这卡也不值钱,死马当活马医吧,从5200上拆出来的显存直接焊上去,开机居然正常了,再运行下测试,完全通过,兴奋ing.
这点小经历其实算不了什么,主要是给自己和新手朋友维修的思路,在维修初期一不小心就会扩大故障,把原来可以修好的整
得没法修了,我修的9550就是例子, 显存故障位置最好先确定,在论坛先找下资料,有显存位置图最好,没有就短接法多试几下,费点时间没什么,判断失误就更不好修了,因为吹显存再吹上去有可能会造成新的虚焊什么的,.短接个人用不惯镊子,用改电路的刻刀顶在1.2 脚的位置刚刚好起到短接的作用,还不费力。
作者: 心晴    时间: 2008-12-31 00:06
第一块费了,第二块先重新加焊一下显存,注意加焊质量,在测一下排阻。跑下MATS5看出错位置换掉对应颗粒。第三块GPU挂了,阻值应该在10欧姆以下了。第四块恭喜。
刚学习总要废几片显卡的,昨天修了快7300,256M,开机大花无显示,查显存无供电,APM7313坏了,修复后顺便换了个鼓包电容,引脚还没来得及剪掉,上机测试正常,顺便用万用表测下电压,不小心表笔把12V和刚才换的电容引脚短路了,GPU瞬间挂掉,内存供电阻值0欧,白忙活了!!!所以像我们新手细心是最重要的!
作者: 涂木木    时间: 2008-12-31 09:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
