标题: IPHONE 5时间不对 [打印本页]
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-26 12:01
标题: IPHONE 5时间不对
   又一个iphone5  时间一直不对联合接上了wifi之后让其自动设置时间也是一直转圈圈 但最后还是一样  手动调的话 日期显示乱跳 明明是往2015年  结果他却显示1983年(手动调的时间日期当时是2011年)  所以想请问各位  这是类似于笔记本rtc电路有问题吗?
作者: wangniuliu    时间: 2015-6-26 12:04
好像有32.768,电路没了解
作者: 晋公河    时间: 2015-6-26 12:06
iphone调时间有技巧的,要调一调停一停 别把问题扩大化了
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-26 12:25
  暂时没动   因为我发现时间居然又正常了   再多测测  看稳不稳定
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-26 12:26
wangniuliu 发表于 2015-6-26 12:04
好像有32.768,电路没了解
你是说32,。768k的实时晶振也可能出问题吧
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-26 13:11
测一下看看起不起振
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-26 13:23
  没波波  正常的电压值是多少?
李暖宝宝 发表于 2015-6-26 13:11
测一下看看起不起振
  没波波  正常的电压值是多少?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-26 13:30
宇为何家 发表于 2015-6-26 13:23
没波波  正常的电压值是多少?
阻值应为无穷大.若用万用表测得阻值很小或为零,可以断定晶振已坏,但阻值无穷大的并不能完全断定晶振良好,此时,可用一支试电笔插入市电插座的火线孔内,用手指捏住晶体的任一引脚,将晶体的另一引脚触碰试电笔顶端的金属部分,若电笔氖泡发红,一般说明晶体是好的,若氖泡不亮,说明晶体是坏的。
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-26 17:46
李暖宝宝 发表于 2015-6-26 13:30
阻值应为无穷大.若用万用表测得阻值很小或为零,可以断定晶振已坏,但阻值无穷大的并不能完全断定晶振良好, ...
  锅锅  主板上的晶振贼小呢!!!!
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-26 19:36
宇为何家 发表于 2015-6-26 17:46
锅锅  主板上的晶振贼小呢!!!!
小,坛里不是有放大镜吗?
作者: 六叶子    时间: 2015-6-26 22:29
我也碰到过时间不对的,连个WIFI,进入时间设置,多刷新几下,就好了。
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-27 08:51
我前面说过  联网之后也不行的
作者: yys1990    时间: 2015-6-27 09:18
没碰到过!不知是不是32.768的问题!
作者: 独木不成林    时间: 2015-6-27 10:23
手机的时间不对也是RTC电路问题,RTC电路相关的一般就32.768晶振和PMU。32K晶振打值600左右,电压0.9V,
作者: zhfj1206    时间: 2015-6-27 10:59
新手来学习小信号难修
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-27 11:01
zhfj1206 发表于 2015-6-27 10:59
新手来学习小信号难修
  找准问题  慢慢分析  共同进步哦
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-6-27 11:36
学习一下修手机  笔记本太难做了
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-27 13:59
小余电脑维修 发表于 2015-6-27 11:36
学习一下修手机  笔记本太难做了
  一样的   都是要懂  只是相对来说手机的市场慢慢变大了
作者: 114253928    时间: 2015-6-27 14:02
测测晶振正常不正常
作者: rongrd    时间: 2015-6-27 14:09
插上卡 自动调时间
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-27 14:11
rongrd 发表于 2015-6-27 14:09
插上卡 自动调时间
基带没有  读不了卡  她修好只当ipod用
作者: 小CAI鸟    时间: 2015-6-27 15:42
这个问题真心没遇到过 ,应该学习一下修手机啦
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-27 17:52
  以前是修家电游向修电脑  现在是~~~~~
