标题: DELLN4110集成显卡没有供电VCC_GFX_CORE ,CPU供电芯片17511,其它电压全部都有 [打印本页]
作者: wxfajww    时间: 2015-6-26 12:00
求大师研究给思路,DELL N4110 集成显卡没有供电VCC_GFX_CORE      CPU供电芯片MAX17511GTL条件都有,其它供电全部都有,HM67桥,附上图纸
Intel_DELL_N4110_广达V02A(HM65).pdf
1.29 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yuchao454875    时间: 2015-6-26 12:25
南桥边上的U25看下
作者: wxfajww    时间: 2015-6-26 12:32
yuchao454875 发表于 2015-6-26 12:25
南桥边上的U25看下
请问你是什么意思?
作者: wxfajww    时间: 2015-6-26 12:34
wxfajww 发表于 2015-6-26 12:32
请问你是什么意思?
刚才还没看到回复,不好意思。标一下位置呗,
作者: yuchao454875    时间: 2015-6-26 12:35
显存下面5个脚的
作者: wxfajww    时间: 2015-6-26 12:46
yuchao454875 发表于 2015-6-26 12:35
显存下面5个脚的
EC_PWROK  IMVP_PWRGD  SYS_PWROK  +3.3V_SUS全部3.3V 3脚接地,为什么你会觉得是这边问题?基线电压跟这边有什么关系
作者: 315807346    时间: 2015-6-26 12:54
drampwrok查下这个信号
作者: wxfajww    时间: 2015-6-26 13:14
315807346 发表于 2015-6-26 12:54
drampwrok查下这个信号
此信号电压都正常,3.3v 1.5v
作者: windlovetao    时间: 2015-6-26 14:05
按时序修的话,应该是自检过内存后才会开启集显供电,所以这属于跑码故障
作者: 月饼    时间: 2015-6-26 14:40
请楼主查考
http://www.chinafix.com/thread-794159-1-1.html
有兴趣也可以报名我们的远程笔记本培训哦。
作者: wxfajww    时间: 2015-6-26 15:20
月饼 发表于 2015-6-26 14:40
请楼主查考
有兴趣也可以报名我们的远程笔记本培训哦。 ...
不知饼哥现在可以指点一二。
作者: 月饼    时间: 2015-6-26 15:30
wxfajww 发表于 2015-6-26 15:20
不知饼哥现在可以指点一二。
有平台复位的话,按9楼说的,修不跑码故障。或跑码不过内存故障
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-6-26 18:52
这是通病来的,找u25这个门电路芯片,最好换新的就ok
作者: kang1985    时间: 2015-6-26 19:23
走错路了,明年去你家学。
作者: 给我光和热    时间: 2015-6-26 20:54
集显最后出的。自检内存后
作者: always668    时间: 2015-6-26 21:26
先按照时序走吧,,楼主查一下PROCPWRGD,,,CPU收到这个信号后,才会发出第二组SVID开启集显供电,这个都没有的话,就往前查
作者: 潇晓翔    时间: 2015-6-27 10:53
这种情况都先刷个bios 啊!不必太纠结电路了
作者: SunFreedom    时间: 2015-6-27 11:47
直接拆了改电路就OK了
作者: wxfajww    时间: 2015-6-27 11:52
SunFreedom 发表于 2015-6-27 11:47
直接拆了改电路就OK了
怎么改,改哪里电路?
直接拆了改电路就OK了
怎么改,改哪里电路?
作者: wxfajww    时间: 2015-6-27 11:53
这个肯定是刷了,这个都不在考虑范围
作者: 华少,    时间: 2015-6-27 12:40
这个应该是内存没过吧 所以电压出不来
作者: wangwei0377    时间: 2015-6-27 14:49
内存跑过才出集显供电,测内存工作条件。
作者: 张晓伟大    时间: 2015-6-27 15:42
把HM67换掉试试
作者: a842028812    时间: 2015-6-27 16:16
那个上图兄弟,看来基本就是三把刀修本子,他一看你说的型号是N4110立马就上了个通病图,他压根没看清你问的问题,这种不出集显供电,按照HM65平台时序,应该按照不跑码的思路去修集显供电,CPU供电正常的话,也要查CPU本身,如果还是不行的话再去考虑BIOS,内存换个试试,南桥也要考虑,总之按照不跑码的思路去维修
作者: 1m听客    时间: 2015-6-27 16:21
学习,顶下
作者: 爱上时间    时间: 2015-6-27 16:38
首先 去查内存的 所有供电  , 包括内存的 复位   ,  CPU  内存模块的供电是否正常 ,   VDDQ ,   PM_DRAMPWROK
作者: 艾肖肖    时间: 2015-6-27 16:48
我有个联想的也是这个电压不出,郁闷中
  原来是这个电压短路,换了就是不出电压
作者: kjsakjd    时间: 2015-6-28 00:54
看电流跑马没有啊,集成显卡是在跑马后才开启的。
作者: wang7500    时间: 2015-7-7 12:03
我这里也有一台N4110跟你一模一样。U4发出的SM_DRAMPWROK 1.5V正常。U25发出的SYS_PWROK也正常。都有3.3v.内存的+1.5V_SUS,VDDSPD的+3.3V_RUN有3.3,+0.75V_DDR_VTT正常,RESET脚DDR3_DRAMRST#没电压,是这里问题吗
作者: wxfajww    时间: 2015-7-9 11:21
wang7500 发表于 2015-7-7 12:03
我这里也有一台N4110跟你一模一样。U4发出的SM_DRAMPWROK 1.5V正常。U25发出的SYS_PWROK也正常。都有3.3v. ...
最后我发现这板子内存引脚很多断线了,你看看你板子是不是有断线,
作者: machao123    时间: 2015-7-26 11:09
兄弟我昨天遇到一台和你的一样问题 换U好了
作者: wxfajww    时间: 2015-7-26 11:36
不是U的问题,我都换过了都不行
作者: 凯信one    时间: 2015-7-26 18:59
估计没过内存吧!!!看看电流有没有跳变啊??
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-26 20:30
搞好了吗??
作者: zhangkai890207    时间: 2015-8-12 13:53
电流到多少啊  到0.5左右就会说散热片把u25碰了 我修一个5520 没有集显供电但是等1分钟左右就显示了 使用都正常
作者: 740451773    时间: 2015-8-12 13:56
路过学习一下
作者: 廖祖翔    时间: 2015-8-24 18:42
这款机3.3V后级电压有点短路的话 就是HM67的问题,导至无CPU GFX电压
