标题: 奇怪故障,你们遇到过吗? [打印本页]
作者: 1233389    时间: 2015-6-26 11:54
标题: 奇怪故障,你们遇到过吗?
开机正常,半个都小时后啪的一声完全黑屏,指示灯由蓝色变黄色。一分钟后又恢复正常,使用5分钟后又啪的一声黑掉,一分钟后又好了,一只这样循环,开始面板按键错乱就把按键拆了结果还是这样,电源输出4针是双12.18v。究竟是哪个地方的问题啊?有那个师傅遇到过这样的问题求指教
作者: scq330    时间: 2015-6-26 12:06
解码板上的电容及1117....
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-26 12:36
这种问题,可以从虚焊和某个元件性能热稳定性不好两方面下手,是时候让热吹风露露脸
作者: 飞星逐月    时间: 2015-6-26 12:41
指示灯有变黄色,测量一下驱动板上面的电压有无异常,然后考虑刷一下mcu程序,这种一般都是mcu程序或者mcu工作异常导致
作者: 蒲培浚    时间: 2015-6-26 12:50
显卡或桥虚焊
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-26 12:58
蒲培浚 发表于 2015-6-26 12:50
显卡或桥虚焊
显示器还有显卡和桥啊
作者: 542083930    时间: 2015-6-27 10:56
好歹拍个图看看 啊楼主
作者: 玩你妹    时间: 2015-6-27 12:10
可能是驱动板问题啊
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-6-27 12:21
看一下是不是电源板漏电  有东西进去没有
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-6-27 17:17
我也没遇到过这个问题
作者: jqbf199807    时间: 2015-6-27 18:17
不稳定应该是电容有损坏的地方,有异响应该有小短路的地方,最大可能是小强被电,导致短路
作者: macc    时间: 2015-6-27 21:00
电容滤波不良吧。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-27 22:36
啪的一声,我怀疑是电容想爆又爆不了的节奏
作者: 蒲培浚    时间: 2015-6-28 08:58
现在是个什么情况
作者: qq908372908    时间: 2015-6-28 12:47
我遇到过一次,不过那是应为两个灯管中间用玻璃胶断开.但温度高时玻璃胶融化断路造成的  .希望能帮到你
