标题: ISL 6333查什么条件 [打印本页]
作者: dgcoco    时间: 2015-6-26 11:49
标题: ISL 6333查什么条件
原本是上图的,结果不行,不知道为什么上次也是这样不能上后来好了!!!哪位能告诉我ISL 6333 D 条件怎么查、VCC 5脚5左右  35脚EN 2.9左右接下来怎么查请大师傅指点指点...现在板子是无U供电
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-26 12:48
还有VID 没查
作者: 月饼    时间: 2015-6-26 14:31
装了CPU吧
还要查下 29 34 42脚
如果都正常,就应该是保护了吧。
看看有无瞬间波形
作者: dgcoco    时间: 2015-6-27 08:57
月饼 发表于 2015-6-26 14:31
装了CPU吧
还要查下 29 34 42脚
如果都正常,就应该是保护了吧。
请问月饼老师,29 34 42脚都是12V左右正常吗!!没有波波怎么修,请问下是哪里保护了
作者: 月饼    时间: 2015-6-27 09:38
没波波。就不太好办了。。。条件都正常。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-28 11:51
CPU供电难搞啊 VCC  EN都正常 一
