标题: RT8205B(CK=CM)可替换RT8205A(CJ=CA) [打印本页]
作者: softjun    时间: 2015-6-26 11:22
修一台三星R428,不出3V5V,待机芯片CJ=CA,查纸上是TPS51125,用51125换上发烫,论坛上有的说RT8205B可代RT8205A,也有的说不能,尝试用8205B换下后,按开关键出3V5V,开机正常!这台机子不按开关键不出3V5V!!特与各位分享
作者: hxn770    时间: 2015-6-26 11:25
有的可以直接替换 ,但是有些要改引脚.
作者: 雨落尘世    时间: 2015-6-26 14:26
51125 和RT8206代换。   8205是个比较小的芯片吧。
作者: ccf1996    时间: 2015-6-26 16:48
写的很好值得学习,
作者: 814043451    时间: 2015-6-26 16:51
谢谢楼主分享
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-26 17:33
我也是这样情况 但是没敢换  弄了分一样的 上去就好了
作者: 无锡易修    时间: 2019-10-4 15:19
有一个脚功能不同,该脚不使用的话就木有问题
