标题: 联想G430奇怪故障 [打印本页]
作者: lrkk623    时间: 2015-6-26 11:19
标题: 联想G430奇怪故障
联想G430进系统死机、蓝屏、重启。但只要插上U盘就一切正常(任意正常U盘都可以,只要拔掉U盘马上重启),请大家说说是什么问题?
作者: 博维科技    时间: 2015-6-26 11:23
可能南桥坏了
作者: a28994219    时间: 2015-6-26 11:23
还没遇到过
作者: lrkk623    时间: 2015-6-26 11:24
博维科技 发表于 2015-6-26 11:23
可能南桥坏了
那为什么插上U盘几个小时没问题?
作者: 潇晓翔    时间: 2015-6-26 11:26
看看南桥吧!
作者: kecheng    时间: 2015-6-26 11:26
南桥坏了吧
作者: 315807346    时间: 2015-6-26 11:44
先刷个资料吧
作者: CSMing20    时间: 2015-6-26 11:55
南桥先焊一下
作者: lrkk623    时间: 2015-6-26 11:56
315807346 发表于 2015-6-26 11:44
先刷个资料吧
好的,我先刷个BIOS试试
作者: llzc    时间: 2015-6-26 12:04
G450 右边USB经常会出类似问题,应该还是查USB相关线路及原件!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-26 12:05
奇葩的个案,插上U盘后一切正常?包括U盘也能用,其他U口也可以正常使用?查USB接口是否短路,插上U盘后把弹拨开而不短路。
作者: lrkk623    时间: 2015-6-26 15:27
就是右边那个USB接口
作者: hxn770    时间: 2015-6-26 16:19
这是个通病了
作者: always668    时间: 2015-6-26 17:22
你先把USB供电转换管换了先
作者: lrkk623    时间: 2015-6-26 20:10
广州迅芯科技 发表于 2015-6-26 12:05
奇葩的个案,插上U盘后一切正常?包括U盘也能用,其他U口也可以正常使用?查USB接口是否短路,插上U盘后把 ...
你说得太对了,就是右边那个接口,插上U盘后一切正常,U盘也能用,其他U口也可以正常使用。我也有过USB接口短路的想法,但看了接口也看不清楚,好像没有短路。奇怪的是任意一个好U盘插上都可,但用一个坏U盘插上就不行,连自检都过不了。
作者: benxijlf    时间: 2015-6-26 20:15
单个接口是那样还是全是  如是单个就查接口相关电路或是接口有短路
作者: 爱过你    时间: 2015-6-26 21:29
应该是南桥的问题了
作者: 天意wx    时间: 2015-6-26 21:58
太奇葩了
我的建议是 直接查死机蓝屏的原因 不考虑插U盘的问题
hxn770 发表于 2015-6-26 16:19
这是个通病了
你既然说是通病 那是什么问题?
正确给你加分!
作者: 断想    时间: 2015-6-26 22:48
会死机就先把USB口供电芯片先拆了看下,应该是芯片问题,
作者: lrkk623    时间: 2015-6-26 22:59
天意wx 发表于 2015-6-26 21:58
太奇葩了
请版主赐教。插着U盘一切正常,但只要拔掉U盘马上重启。有时不重启但你摇一下鼠标会发现死机了。有时是蓝屏,目前还没找到原因。
作者: 夏法成    时间: 2015-6-27 11:13
换个南桥试试吧 不行再修
作者: 三千九百思念。    时间: 2015-6-27 13:18
考虑硬盘吗?
作者: 1209386317    时间: 2015-6-27 13:21
感觉南桥和USB线路可能比较大  楼主修好后记得说说什么故障呀
作者: 山布    时间: 2015-6-27 13:46
楼主 你插上电源 不要开机 看看USB有没有5V出来    有可能5V电压转换的管子出问题了
作者: hxn770    时间: 2015-6-29 10:30
你既然说是通病 那是什么问题?
正确给你加分!
右边那个USB接口会蓝屏,遇到好几个没修好过哦.听他们说有换桥好的
作者: mosguan    时间: 2015-7-3 11:39
插U盘正常了用户接受吗
作者: gu851027    时间: 2015-7-3 11:41
会不会供电保护了  也有可能是南桥问她
作者: 太空上行走    时间: 2015-7-3 12:03
右边的USB 老坏了。,
作者: xiexing007    时间: 2015-7-3 22:19
换南桥 ,,
