标题: 菜鸟GA-A55M-DS2复位灯闪小修 [打印本页]
作者: xunwei1314    时间: 2015-6-26 10:30
主角:技嘉GA-A55M-DS2
问题现象:复位灯闪不跑码
首先测几个主要供电,CPU,桥,内存,供电皆有正常。矛头转向所有供电好信号,打开图纸看,共去了3个地方
问题就在VCC_SB经过R347后,电压变为0.6V,直接拆掉Q63,R347两端都为1.1v,找了一个好管子换上,上电!!!
额,居然还不跑码
CMOS电池放电,还不跑吗。。。。。测了下CMOS电池电压,原来没电了,换了一个,成功上电跑码,此板修复
作者: xunwei1314    时间: 2015-6-26 10:32
特别鸣谢海韵之恋老师提供的图纸http://www.chinafix.com/thread-857398-1-1.html
作者: 血雨千寻    时间: 2015-6-26 10:37
徐总说过AMD不跑码的板子要查RTC的,
不参与触发  但是会引起不跑码和其他故障
作者: 的风格的风格    时间: 2015-6-26 10:41
迅维出来的 都这么尿性吗
作者: neco    时间: 2015-6-26 10:59
0.6V相当于是Q63处于截止状态时候B级工作电压,当B级电压大于0.7V以上时候Q63就会饱和导通。
作者: 陈刚左    时间: 2015-6-26 11:02
新手看贴,学习中;
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-6-26 11:03
那个拆掉的三级管应该是好的,1.1V电压经过电阻是三极管导通,输出端E电压为0,三极管控制级就会钳位在0.6V,相当于三极管的导通压降值,而是5VSB待机电压经过电阻为低电平(三极管为导通状态),是Q64场管截止,而后3VDUL待机电压经过电阻提供南桥3.3V电压的电源好信号。这板子应该就是电池没电引起。
作者: goodwell18    时间: 2015-6-26 11:10
顶  福利来了
作者: H55    时间: 2015-6-26 11:17
的风格的风格 发表于 2015-6-26 10:41
迅维出来的 都这么尿性吗
尿性是什么意思啊?
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-26 11:30
楼主分析得很有道理
作者: H55    时间: 2015-6-26 11:46
你好 师兄  PWRGD 去了3个地方,只看懂  去了FCH!还有2个地方不清楚哈
作者: vitinhductien    时间: 2015-6-26 12:17
thank you for share
作者: 的风格的风格    时间: 2015-6-26 12:49
H55 发表于 2015-6-26 11:17
尿性是什么意思啊?
东北话  就是厉害的意思
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-26 12:50
楼主解决了一个 疑难问题了,。以前碰到这种问题看着就怕,现在有新思路了
作者: CSMing20    时间: 2015-6-26 13:55
台式机板子修的不多,不触发焊南桥,刚还修了一块华硕板
作者: koflcm    时间: 2015-6-26 14:03
会不会一开始就是COMS电池没电了
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-26 14:04
楼主是怎么知道去找供电好信号的线路呀?
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-26 14:12
lz应该不算菜鸟吧
作者: xunwei1314    时间: 2015-6-26 16:30
看到有朋友质疑,特意查了下关于MMBT2222A三极管的数据手册,在这里确实是疏忽了,走了弯路,经过查数据手册得知,此三极管基极电压与发射极电压0.6V可达到饱和状态。使Q63完全导通,从而截止使Q64截止。。。误判为0.7V饱和导通,此帖学习了。多谢各位的辩解。特发出MMBT2222A的数据手册 MMBT2222A.pdf (50.91 KB, 下载次数: 7)
