标题: 【大侠求助啊】三星R467不插电源就不能开机 [打印本页]
作者: 果粼乐    时间: 2015-6-26 09:49
三星R467 换了大电容已解决掉电问题 可是不插适配器电脑不能启动,插了适配器能开机 拔了电源就直接断电。电池没问题,充电正常。这是什么原因?为什么不用电源就不能开机???
作者: 果粼乐    时间: 2015-6-26 09:50
已经没办法了 求解决方法
作者: tylovehxh1    时间: 2015-6-26 10:13
查一下EC是否检测到电池
作者: qq463335616    时间: 2015-6-26 10:23
看电池放电mos管,和待机芯片,刷bios啊 能充电说明检测到了电池啊
作者: 果粼乐    时间: 2015-6-26 10:29
嗯 谢谢你! 我查查看。 没插电源, 电源灯会闪,电池在漏电 有可能哪个短路了
作者: 果粼乐    时间: 2015-6-26 10:30
tylovehxh1 发表于 2015-6-26 10:13
查一下EC是否检测到电池
能检测到电池 CPU大电容也是好的
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-26 11:01
检测一下EC对电池电量的检测电路,还要查看一下公共点电路是否有问题
作者: 月饼    时间: 2015-6-26 15:06
电池模式下,公共点是否正常
触发后是否有3.3 5V
作者: always668    时间: 2015-6-26 17:35
按照你所描述的,估计是你电池不放电,,你插上电池,待机的时候测下公共点哟没有电压,
