求三星2243bwxplus 暗屏
洛阳天金电子
2015-6-26 08:05
求三星2243bwxplus 暗屏
不插信号线,有显示模拟信号或数字信号,插上信号线,亮一下就灭,用手电看有图像,不插屏线,灯管发光正常。哪的问题,求高手解答
踏风寻梅
2015-6-26 08:36
从你所说的问题应该都是正常的,不接屏线 正常发光说明高压板 灯管正常,用手电照有图像说明驱动板工作也正常。真没遇到过这样的问题。
瓶子里の恶魔
2015-6-26 09:19
驱动板的嫌疑最大,建议先从驱动板入手
long2o78
2015-6-26 09:49
三星的通病。
qq908372908
2015-6-26 09:55
上张图看看
xinzn
2015-6-26 10:49
建议先换个高压板试试,虽说能点亮,彻底排除一下
taiwanadult
2015-6-26 11:43
你说的意思是插上屏线,有图像,但无背光,不插屏线,无图像,但有背光,如果是你所说这个情况最好先刷一个BIOS再说
浙江益修家电
2015-6-26 21:59
数据刷刷更健康
洛阳天金电子
2015-6-27 08:47
怎么刷机,我是新手
洛阳天金电子
2015-6-27 08:56
下了个三星软件更新程序,最后提示显示器已是最新版本,无需更新。
565517505
2015-6-27 09:56
换8tc0049901gP OK
542083930
2015-6-27 10:50
暗屏? 你拆开壳,看看灯管亮吗?
一个别致的疯子
2015-6-27 17:16
我什么都不会 等别人吧
洛阳天金电子
2015-6-29 11:59
淘宝上买了块驱动板,故障依旧,出手在买个高压线圈试试
符海
2015-6-29 18:09
应该是驱动板的问题
维修公司
2015-6-29 18:14
可以单独点一下屏,,
梦幻、
2015-6-29 18:54
会不会是程序的问题 刷个程序试下
卡拉
2015-6-29 19:03
楼主:可能是 灯光 绝缘 不良了。更换灯管试一下。
洛阳天金电子
2015-6-29 20:25
程序不是刷在驱动板里吗?我已经换过驱动板了,灯管单独能点亮,灯管应该也没问题,等高压线圈到手换上看看
qq4096100
2015-6-30 21:06
用XP刷程序,还有这个应该就是程序的事
fkueqtbl
2015-7-3 09:41
我也有一台是这个问题,在找程序中
玩你妹
2015-7-3 11:17
驱动板坏了吧
洛阳天金电子
2015-7-4 11:48
换高压线圈8tc0049901GP 点亮了,谢谢同伴们的指点
洛阳天金电子
2015-7-4 11:50
565517505 发表于 2015-6-27 09:56
换8tc0049901gP OK
谢谢,换过高压线圈,好了
695829604
2015-7-17 14:22
驱动板嫌疑最大
zoujiaqaing
2015-7-19 18:18
samsung mcu的干活
