标题: 台式机的怪毛病? [打印本页]
作者: anlaxydn    时间: 2015-6-26 07:48
标题: 台式机的怪毛病?
我按下开机键.主机一点也没反应.然后过了几分钟电脑自动开机.
作者: Monodrama.COM    时间: 2015-6-26 07:56
开机电路反应慢,
作者: 路路佳    时间: 2015-6-26 08:09
还有延迟开机功能啊?
作者: cqp10678    时间: 2015-6-26 08:46
以前的老式电脑碰到这样的问题。
作者: linbin    时间: 2015-6-26 08:56
呵呵查开机电路吧
作者: 锋hello    时间: 2015-6-26 09:03
你重EC接线出来不就好了
作者: AMAY    时间: 2015-6-26 10:22
这个问题结果楼主修好吗
作者: SunFreedom    时间: 2015-6-26 10:27
短接开关试试
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-26 11:39
查看开机电路和RTC电路就可以了
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-26 12:55
楼主还是先换一个电源吧
作者: koflcm    时间: 2015-6-26 14:05
强行开机是否一步到位?
作者: 很小声    时间: 2015-6-26 14:10
换个纽扣电池 试试
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-26 14:11
lz的机子很旧吗?
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-26 14:41
一般是RTC电路有问题
作者: cs979899    时间: 2015-6-26 14:46
应该是RTC电路的问题
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-26 21:27
我也遇到过,按下开关要过好几秒钟风扇才转,,电元灯才亮。。。
