标题: 请问如何更换478的CPU座? [打印本页]
作者: 里春笋    时间: 2008-12-30 18:27
标题: 请问如何更换478的CPU座?
我这里有一块478主板,检测为C0故障,检测了周边元件,都是好的。估计是cpu座坏了,想跟换个cpu座,不知道这个CPU座如何拆下来??
作者: 昊河科技    时间: 2008-12-30 18:40
C0有两种情况1是BIOS乱码2是BIOS坏,刷或换。
作者: 里春笋    时间: 2008-12-30 18:45
标题: 回复 2# 昊河科技 的帖子
可是在昨晚上我故意压了下CPU,道点亮了一会,挺高兴的,于是马上插内存,插显卡,再开机就有不行了,又到C0了
作者: 百盛电脑    时间: 2008-12-30 21:37
你有没有锡炉啊,论坛里有换的帖子你 可以搜一下,不是每个人都能换的,最好要多看看
作者: 长治维修    时间: 2008-12-30 22:04
最好是用BGA焊接机,如果没有话可以用风枪在主板下面吹.注意温度..不要一直对着一直吹,转着圈吹.那样会把板子吹的变形的..由远到近..慢慢来,不要着急的把底坐往上翘,那样会把下面的CPU底座的引线,弄坏的....
作者: 孤帆远影    时间: 2008-12-30 23:36
熟练的话用风枪就可以了
但是前提是熟练!
作者: 初心者    时间: 2009-1-4 22:13
如果是一般那種主板背面有腳針的CPU座,用錫爐應該是比較好的處理方式!
但如果是 BGA 封裝...建議還是用紅外線的 BGA 治具吧!
用熱風槍也是可以!但要很熟練...不然旁邊的 IC 就慘了!
作者: 贺晓龙    时间: 2009-1-6 21:23
我门有BGA都不用
要是BGA焊的座子就用电炉子,要是透针的直接风枪上就行,要不就吸枪配合,和容易的
作者: 贺晓龙    时间: 2009-1-6 21:24
我门有BGA都不用
