DELL N4050 不触发
kailang520
2015-6-26 00:26
DELL N4050 不触发
DELL N4050 独显 HM65 待机0.005有3、5V不触发,目测无摔坏无进液 。
维修过程: 当天刷BIOS测试一天正常,次日开机涛声依旧。于是换BIOS再刷再开机测试又正常晚上关机后第二天再开机涛声依旧。
请教师傅他说这种问题比较麻烦只能3板斧排除法试试。说干就干,先换EC测试和之前一样放一晚第二开机就不触发。那就干大的换南桥吧结果出乎意料测试好几天都正常,客户已经拿走一个多星期了 ,应该就是南桥引起的希望大家以后碰到这样的问题少走弯路
sccx911
2015-6-26 19:56
那说明根本就不是EC的问题,也不是ECrom的问题,明明就是南桥虚焊,直接加焊南桥就可以解决了。
天意wx
2015-6-26 21:56
应该在不触发的时候分析下是什么引起的 是EC还是PCH
飘逸使者
2015-6-27 09:31
今天刚遇到一台一样的,给力,看来得焊南桥!
547888627
2015-6-29 16:00
不触发无非就是那8个待机条件。
( q( X- E! |/ n; {9 e3 E: s2 v* G6 j8 y一个个查
518
2015-6-29 16:01
谢谢楼主的意见
杭州蓝快
2015-6-29 16:02
估计就是南桥虚汗导致的这个问题
jxc1689
2015-6-29 16:49
可能仅仅是南桥虚焊的原因 吧 这款机子的BIOS好像不是太容易坏
315807346
2015-6-29 17:16
这没找到准确问题,下回还要走弯路
sxmymx
2015-6-30 16:22
最好不要先动桥,如果能测到是哪个信号故障引起的那就好!
1226143370
2015-6-30 16:29
学习了
21钊
2015-6-30 17:09
楼主趁他不开机时候 测试下 条件
黑暗纪实
2015-6-30 17:13
有时候三板斧还是比较快效的 在不熟练电路
555555556
2015-6-30 17:20
学习了 下次试试
2237008940
2015-6-30 17:21
查下EC的待机复位撒,看下是EC还是桥
齐天笔记本快修
2015-6-30 17:24
我直接无语了!楼主,能多写点检测类的嘛!别上来就是三板斧啊!
0c5de4856
2015-6-30 17:43
这个本开关小板坏的挺多的 修过俩个了 现象就是不触发
thanhminhsdbg
2015-6-30 17:48
Lỗi hm 65 rồi.
1修哥-
2015-6-30 18:57
三板斧有时候能解决许多大师傅解决不了的问题
xiaoye2014
2015-6-30 19:38
待机0.08,不触发,好吧焊南桥,BGA呢?
永强电子
2015-6-30 19:47
这个问题三板斧,而且还直接换桥了,你的技术不在三板斧之下了啊,但说的还没有三板斧的水平
dtjofcghktddxtj
2015-7-25 11:57
我现在就有一台这样的,bios刷过,ec换过,但还是不行
dtjofcghktddxtj
2015-7-25 11:58
我现在还不确定是不是桥的问题,所以还没加焊桥,请各位大神指教
daijikai
2015-8-22 22:14
有问题上去三板斧 不行换主板 维修很多都这样 ,,,饿也是 努力学习电路中。。。。
怀修旧
2015-8-22 22:32
应该在不触发的时候查条件 本来是很简单的问题 被楼主搞复杂了
科迪484
2015-9-14 14:16
谢谢!就是NB的问题
铁了心的爱你
2015-9-14 14:40
学习了 应该是换BIOS热到桥了
精通科技123
2015-9-14 15:53
还没碰到不触发的 先学习了
xiaolong
2015-9-14 15:58
楼主修的很精呀
奥诚
2015-9-14 16:03
真是南桥的问题?
幺西、
2015-9-14 18:00
学习了
怀雪
2017-8-15 13:28
还是测试一下比较好,看来你师傅也是三板斧,学技术不用跟他 了
will1200
2017-8-15 14:00
遇过这样的 加焊南桥就可以了
runaway678
2017-8-15 17:26
这个机器南桥坏的比较多。。。。
