标题: z360多方故障大集合 [打印本页]
作者: huifeidexing    时间: 2015-6-26 00:14
标题: z360多方故障大集合
   发此贴前,先向大家说声sony,对灯发誓,我使用的是老年机,不能拍照,所以此贴一张照片没有,不好意思,(我是一个低调的人)
此机刚拿来时,不触发,电流0.003
经多方查是晶振坏了,这晶振看的就不舒服,又小又薄,就在EC下方
在这里我说下,此机待机下几个正确测试点,
1,ec给南桥btn没电压,
2,rsmrst是0.45v,
3,BL/C是2.5v     D/C是0v(月饼老师说这俩信号都出现时,适配器模式下都高电平,看来此机已造反了)
换了晶振触发了,但电流上的0.5就掉,经测是南桥最后一个复位没发出来,但测其他复位都已出来,此测试点在南桥边的一个与门上测,好像是u39,此与门在板子上是没装的。既然别的复位都出来了,M55桥又爱坏,先上BGA加焊下再说,一烤还真有效果,一上电机器亮了,但令人不爽的是停在logo那不动了,
哎,接着测吧,此机看来比进洞房还不容易(我们那闹洞房挺厉害的,新郎进洞房后,天一般都快亮了敢在我们那娶媳妇的不多)
开始以为还是南桥,因为南桥只加焊了下,后发现是显卡供电没出。不确定正不正常,就看了下图纸,此电压是一个小6脚芯片控制一个N管产生的1.05v。开启条件是一个与门发出的,开启条件是MAINON和一个3.3v,此3.3受控与一个场馆,此场馆G级是南桥发出的一个信号,这信号的名我忘了,也就是说这个信号是南桥真正的开启信号,经测是低电平,证明南桥已发出开启信号,二6脚开启信号还是0,相信大家都知道了吧,是与门坏了,更换后,过logo,进系统,满以为修好了,谁知道关了机后,开关灯一直亮着,风扇狂转,电流停在1安那不动。
真不知道此机为何和我如此有缘,这多故障连在一起了,后经师傅指点,这样的故障刷BIOS会好,,连刷了3次BIOS后,此机终于修好了。没有一丝丝的兴奋,因为此机整整死磕了3天,所有的感觉都麻木了,
让我想不明白的是为什么总有一些无聊的人把坏bios发上来,干我们这行多累呀,同行何必为难同行呢?
在选BIOS时告诉大家经验,凡是帖中写着什么原机备份,或是绝对好用的词,这样的BIOS百分之八十是坏的。
     贴发完了,第一次写,写的不好,请大家多多指点,最后祝大家端午快乐,身体健康,多多发财
作者: xuetu    时间: 2015-6-26 10:39
sorry  logo
作者: 公歳小呆    时间: 2015-6-26 13:01
我刷bios基本都下载4到5个才有一个好的,这点真的网站做不到审核bios内容的那一步。。。
作者: 月饼    时间: 2015-6-26 15:40
修好后,bl/c# d/c#是什么电平
作者: huifeidexing    时间: 2015-6-26 17:24
不好意思,月饼老师,修好后没量
作者: 逆水流年    时间: 2015-6-27 10:01
是啊    经常下到有问题的BIOS
作者: zengronghk    时间: 2015-6-27 11:59
其实网站可以做个BIOS库,全审核那种。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2015-6-29 09:01
一台一修机这么多故障,你的水平真好.
作者: yiangxiao    时间: 2015-7-1 15:32
好多发bios,只有一个一个拭,真的比修机都累,心
作者: wpcandyy    时间: 2015-7-10 07:37
看着很牛b,这bios....
