标题: THINK PAD T420 通道A 不显示 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2015-6-26 00:13
各位大师:向你们请教了,我的 T420  开机 报 滴     嘀嘀嘀    嘀嘀嘀   滴     不显示,把 A通道 内存拔 掉  就显示了。  只要   A 通道 插上内存    就不显示  。  内存 几个 供电电压  都 测了  正常。
作者: 574237322    时间: 2015-6-26 23:52
难道 这个问题 没有人会的吗
作者: 山东囍乐    时间: 2015-6-26 23:59
先换个内存试下
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-27 00:09
内存槽子,或者内存控制器坏了呗。
作者: 574237322    时间: 2015-6-27 00:38
4 楼的贴子 太急时了    很有可能 是 CPU 坏了一个  A通道    明天的换CPU  试机
作者: 破小孩    时间: 2015-6-27 04:53
这个机器单插一条内存,智只能接到内存1上,第二个只能做扩展内存用,不能单独用的
作者: 凌动电脑    时间: 2015-6-27 08:34
要么内存有问题,要么两条内存不兼容。
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-27 08:36
打阻卡打下阻。
作者: chaoleisky    时间: 2015-6-27 09:12
楼主有没有刮一刮内存槽子?
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-6-27 09:23
楼主解决了没有~~
作者: 574237322    时间: 2015-6-27 14:07
这两个内存 一模一样的 同时买的    用了一年了。  现在 两个内存   接在  B通道上都可以正常用   只要 A通道上 有内存   就会 不显示
作者: 555555556    时间: 2015-6-27 14:19
hehe 路过学习下
作者: 从头出发    时间: 2015-6-28 22:52
内存槽坏了,跑3c
作者: kaixian2010    时间: 2015-6-28 23:22
楼主这个问题解决了没得。这种不好修
作者: q101024174    时间: 2015-6-28 23:39
想弄个反对,不小心点到支持了
作者: benxijlf    时间: 2015-6-29 07:27
看看内存槽有没有虚焊
作者: chalicom    时间: 2015-6-29 09:20
打阻值啦,这内存直接CPU,也可以换个CPU试试
作者: 574237322    时间: 2015-7-1 16:01
今天遇到一个  HP  G42   也是 两个  内存     通道  A  不显示     通道  B 正常
作者: 老高快修    时间: 2015-7-1 17:48
一般是BIOS问题
作者: 574237322    时间: 2015-7-1 20:58
那我明天  淘个  BIOS  试试
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-1 21:22
重点查查A通道内存槽各触点情况吧。
作者: hbsygst    时间: 2015-7-1 21:32
既然你查过条件,查一下第二个槽子和桥通讯的数据地址线有没有问题。
作者: xiexing007    时间: 2015-7-2 09:47
量内存到CPU座的信号线
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-2 11:16
刮刮内存座子,用cpu灯座测测是否有短路
