标题: G480进水机子,3 5V电感只有1.2V,待机电流0.224 [打印本页]
作者: 二零一四。。    时间: 2015-6-25 22:39
首先介绍一下我还是个在维修行业中一年的小白,希望大师们不吝赐教。
这几天修机子都不顺心情比较烦躁,下午呢同行送来一台机子G480,我接到手后先上了可调电源看看电流怎么跑的,一插上去电流直接上5点几 可调电源有响声,肯定大短嘛,以为是送钱的机子立马拆机,拆完结果发现是进水的,然后用洗板水清洗完后发现还是大短,我又找出公共端用烧鸡法去烧,一会儿就发现芯片PU4103【3 5V供电芯片】旁边有个滤波电容发烫,立马把他拆了,再接上可调电源发现不在大短,可是待机只有0.002,量了下3 5V电感都没电压,没办法又检查了下芯片周围进水的地方,果然发现被我拆掉的电容和芯片的第12脚断线了,看了下图纸19V经过一个滤波电容给芯片12VIN的主供电,之后从19V电容那飞了跟线到12脚,再看待机变成0.223,芯片发烫,3V电感对地阻值为180,5V电感对地阻值为300,他们电压都是1点几V,PU4103的第3脚 VREG3 和VREG5 的对地组织分别为370   450,电压都是2.6V。修到这一步我不知道该怎么办了,是不是要定个芯片试试呀???
作者: 易点小弟    时间: 2015-6-25 22:47
断开后级 看看电压是不是也只有这么多。要是断开后级还是一样的话。果断换芯片
作者: 二零一四。。    时间: 2015-6-25 23:03
是直接把3 5V电感断开吗?
作者: 二零一四。。    时间: 2015-6-25 23:23
[b][b]这是PU4103  3 5V供电芯片
作者: q101024174    时间: 2015-6-26 01:04
把3V 5V 的后级断开,再看看线性3 5怎么样,先把线性3 5修好
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-26 11:02
3V输出阻值偏低,有微短。估计还是桥短的多。
作者: `小K    时间: 2015-6-26 11:10
二零一四。。 发表于 2015-6-25 23:03
是直接把3 5V电感断开吗?
断电感就没电压了。有些不好断的。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-6-26 11:13
3V输出阻值偏低,有微短。
作者: windlovetao    时间: 2015-6-26 11:30
电压低要看后级有没有短
作者: yjwxfxte    时间: 2015-6-26 11:35
待机都是先出线性。。线性不正常PWM也不正常。条件差不多正常有芯片就换个芯片看看。我比较懒。。。。都是这样弄
作者: 我会唱小星星。    时间: 2015-6-26 11:47
把VREG3去的地方断开  一个一个试
作者: 钦哥哥    时间: 2015-6-26 11:55
偷偷告诉你,断开3V5V烧下后级就知道了
作者: 陌尘    时间: 2015-6-26 11:58
那楼主没看下3v5v ldo短不断
作者: 二零一四。。    时间: 2015-6-26 12:17
陌尘 发表于 2015-6-26 11:58
那楼主没看下3v5v ldo短不断
不短,但是阻值偏大
作者: 二零一四。。    时间: 2015-6-26 12:19
就从3 5V电感那儿烧吗
作者: 二零一四。。    时间: 2015-6-26 12:21
我会唱小星星。 发表于 2015-6-26 11:47
把VREG3去的地方断开  一个一个试
谢谢啦,确实找到了,LED灯那也短路了,卸掉电压就上去了,但是还不对只有2点几V
作者: 二零一四。。    时间: 2015-6-26 12:24
南昌芯通电脑 发表于 2015-6-26 11:13
3V输出阻值偏低,有微短。
谢谢啦,我对这个3 5V对地阻值正常是多少没概念,感觉每个机子都不一样
作者: gaojianxiao    时间: 2015-7-20 23:20
谢谢楼主分享
