标题: CPU温度高怎么办 [打印本页]
作者: 陈是英雄    时间: 2015-6-25 22:17
标题: CPU温度高怎么办
CPU温度高怎么办ep-mgf6110 的主板,开机没多久就CPU温度达到90多度,但是风扇只有2000zhu转,换了风扇也就2300转,有经验的指点下这会是哪里的问题?
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-25 22:27
换个质量好点的风扇!风扇供电低不低。
作者: 陈是英雄    时间: 2015-6-25 22:30
供电有12V,风撒换了几个了
作者: 易点小弟    时间: 2015-6-25 22:31
笔记本我见过蛮多BIOS引起CPU温度高的 。不知道你那个会不会有相同之处呀
作者: liang8210    时间: 2015-6-25 23:10
那手摸散热片有没有这么高温度,使用有没有问题,如果手感温度不高,那可能是BIOS问题或者是主板CPU温度传感器电路部分出问题了,你看的不会是华氏温度吧。
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-25 23:50
加点散热硅胶上去
作者: 鸢尾大哥    时间: 2015-6-26 00:59
首先你说的90度是从哪看来的?跟楼上那位师傅说的一样,用手感知确定是否温感误报。
作者: WJC    时间: 2015-6-26 10:42
如是板的事,你会很麻烦,换座或换板.
作者: 陈刚左    时间: 2015-6-26 11:03
CPU换个试试
作者: 陈是英雄    时间: 2015-6-26 12:10
硅胶加了,风扇换了,用鲁大师测的,用温度压力测试,温度一直在升,但风扇速度一直是2600转没变化。
作者: 陈是英雄    时间: 2015-6-26 12:12
以前测试温度升高,风扇转速也会提高很多
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-26 14:44
还是先刷BIOS吧。
作者: yjwxfxte    时间: 2015-6-26 20:10
放点冰块
作者: .H.    时间: 2015-6-26 20:17
调速电路坏了
作者: kansnow    时间: 2015-6-26 21:48
有些风扇转速最高也就2300呀~
温度90多度,肯定不正常,用手摸散热片看温度高么?
不高就是误报,高了换个CPU再试。
AMD的4000+-5200+,都有高温的通病。
作者: lscyun    时间: 2015-6-26 22:07
是AMD的CPU吗  老AMD的CPU  普片高温   炎热的夏天  普通风扇根本压不住温度  实在不行  弄个九州风神给他  估计比CPU 贵
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2015-6-26 22:13
把CPU里面的加点散热糕
作者: 472857910    时间: 2015-6-26 22:21
垫铜片,刷BIOS
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-26 22:44
正常使用都会 90多度? 主板会不会过温保护啊
作者: 刺所武次子    时间: 2015-6-26 23:51
我正好遇到一台是这样,温度到达90度左右马上关机了,直接叫客户换CPU搞定。
作者: GZLxiaoming    时间: 2015-6-27 10:25
会不会是铜管坏掉了 。一头热一头不热。然后热量散布出去。这种现象好多
作者: nyx    时间: 2015-6-27 13:28
先换个CPU试试
作者: qaqaqa    时间: 2015-6-27 13:35
这是AM2的CPU吗?里面的硅脂干了,开CPU盖换硅脂吧,要不换CPU.
作者: 我爱讯维    时间: 2015-6-27 14:39
把cpu四周垫起来试试
作者: koflcm    时间: 2015-6-27 15:28
主板没保护,温度高只能加散热片和风扇,打开机箱通风
作者: 纯亮    时间: 2015-6-27 15:29
没问题的话可以不用理它啊!!!
作者: 胡宗伟    时间: 2015-6-27 16:53
建议换U,离死不远了。
作者: 乡下人小何    时间: 2015-6-27 20:54
换个CPU  试一试    如果温度不高  就是你的CPU  坏了    再换风扇也木有什么鸟用
作者: 资安通    时间: 2015-6-27 20:57
用“清凉解毒”方:CPU供电“虚症”,电容“虚”,加大“济量”,并外抹“散热”膏药。
作者: wzq19900918    时间: 2015-7-16 15:28
换水冷吧!
作者: myfoll    时间: 2015-7-16 16:13
加点进口的硅胶,可以多减低10多度,不过有点贵
作者: ljrmm    时间: 2015-7-16 16:35
换个CPU上去试试,先确定是不是CPU的问题,如果确定是CPU问题,要么换一个(这板能上的CPU便宜),要么开盖(具体怎么做,自己上百度)
作者: zxb515    时间: 2015-7-16 16:50
换好散热片啊
作者: 很小声    时间: 2015-7-16 17:52
可能是软件误报
作者: 515523023    时间: 2015-7-16 23:19
我之前换过cpu  散热器   风扇  都不可以   这问题头疼的很   感觉还是主板的问题
作者: 众航网吧    时间: 2015-7-16 23:30
继续高温看关机不关机 。换的cpu测试一下
作者: 晓姚    时间: 2015-7-17 18:08
               换个风扇
作者: lxpgame    时间: 2015-7-17 18:27
如果是AM2的U,考虑换吧
