标题: 挽救轻生的ACER 4738G [打印本页]
作者: 花晨月夕    时间: 2015-6-25 22:11
标题: 挽救轻生的ACER 4738G
由于一直很忙,天天修机器,可是都是小问题,所以一直没有发一帖像样的案例。
下面今天的主角来了:
客户:外地寄修
品牌:ACER(宏基)
型号:4738G
板号:ZQ9
故障:加电无显
维修过程:来时是加电无显,测量内存SMBUS有波形,看着应该是亮机了,外接显示正常,更换屏幕后还是加电无显示,更换屏线后依旧是一样,又抄起示波器探头,测量EDID波形很完美。(EDID波形明天补发,示波器存贮优盘在公司)。
下面精彩部份来了,看的过瘾记得给兄弟加分!
接上内屏,开机测量LCDVCC没有,正常主板读取到EDID后会开启LCDVCC电压,查找是有U1转换过来的。
测量3PIN,开启没有LVDS_VDDEN,继续追查更换马甲为INT_LVDS_DIGON,继续来到HM55桥……
那么我们换桥吧,此处省略2K字,完事后,加电亮机OK。
等等,好戏刚刚开始,你没看错还没结束,最精彩的部份来了。装机后,加电掉电,不定时……无任何规律……一般为0.05A左右,有时开机LOGO后,有时进OS后掉,速度拆机后为,大多数为0.07A左右掉,并且在以上掉电是短路灯闪烁。
不是吧,之前也没发现这个问题, 而且BGA我亲手做的,不会出问题啊!像什么,掉件啊,没焊接好啊,等等。
测量发现待机电压,也跟着掉,顺手打下公共电电压也是晃,我去了!这是什么状况???测量前面P管G极也是瞬间保护在恢复正常,我彻底凌乱了!
这时乱测一顿后,觉得还是从保护隔离下手,先看充放电芯片条件,好乏味,当我测到PR7时,一表笔把电阻按串位置了,这时我的心情瞬间开到了,黎明的阳光。抄起我的快客2008焊好后,加电顺利亮机,不再掉电了。
总结:PR7脱焊原因,这个原件在主板背面,距离显卡不是太远,在换HM55时烤脱焊了。本人从09年8月开始从事这个行业第一次遇到换桥把其他原件烤虚焊了,至于距离有主板的朋友可以看看,距离HM55很远的,我虽说近,意思是不超15CM。有兴趣的可以测量下。
至于这个PR7虚焊后为啥会到这这样,欢迎大家分析讨论!由于本人才疏学浅,能力有限,暂不能对这个分析出原因,望观看的朋友谅解!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-6-25 22:16
看帖加分是美德
作者: 花晨月夕    时间: 2015-6-25 22:21
我的泪为谁飞 发表于 2015-6-25 22:16
看帖加分是美德
多谢,捧场!期待大家都过来做客。
作者: 易点小弟    时间: 2015-6-25 22:27
我也是醉了。 做个桥 连电阻都搞跑歪了。。。。 你BGA 下次小心了。。。
作者: 花晨月夕    时间: 2015-6-25 22:28
大哥不是碰跑了,是虚焊了。
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-25 22:34
今天我使用烙铁,甩净烙铁头上多余的焊锡时,终于发现两天前丢失的小贴片电容!无语了,当时怎么找也没找到啊!
作者: 扬帆起航    时间: 2015-6-25 22:37
前几天换个0774009  把显卡供电的上管碰到焊歪了。。。还以为显卡坏的。。又换了一个全新。。还是不过显卡。。仔细看下才看到管子歪了,,,,也是醉了。。。。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-25 22:37
呵呵 桥是通病 经常坏呢 一般不显示直接换了 这个情况没有遇到 下次注意
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-25 22:53
我遇到过一样的 了 不板过换
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-6-25 23:06
pr7还是r7
作者: houda1988310    时间: 2015-6-25 23:09
你这标题深深地吸引了我,原来我们这个维修者是如此的神圣
作者: 花晨月夕    时间: 2015-6-26 04:54
我的泪为谁飞 发表于 2015-6-25 23:06
pr7还是r7
PR7,已修改。
作者: 花晨月夕    时间: 2015-6-26 05:05
扬帆起航 发表于 2015-6-25 22:37
前几天换个0774009  把显卡供电的上管碰到焊歪了。。。还以为显卡坏的。。又换了一个全新。。还是不过显卡 ...
可是我的不是碰跑原件,而是换桥时,把这个电阻烤虚焊了、
作者: guangtou3    时间: 2015-6-26 06:55
楼主技术好啊,出了这样的问题,也能找出来。学习了!
作者: yutao822    时间: 2015-6-26 07:16
一波三折 真的是。要是我这么多问题出来要崩溃了
作者: charliefan    时间: 2015-6-26 07:23
不知楼主,在出现掉电时,有没有单独接电池试过,故障点是ACIN,理论上用电池开机应该正常
作者: 花晨月夕    时间: 2015-6-26 08:17
机器木带电池……
作者: 天意wx    时间: 2015-6-26 08:22
修修就健康 发表于 2015-6-25 22:34
今天我使用烙铁,甩净烙铁头上多余的焊锡时,终于发现两天前丢失的小贴片电容!无语了,当时怎么找也没找到 ...
两天前的电容 ?
可见你用工具不频繁 呵呵
作者: 1230123    时间: 2015-6-26 08:43
貌似HM55的桥很爱坏
作者: 祁金成    时间: 2015-6-26 08:48
兄弟有的主板长的20CM,你运气真好,一下子被你发现了。
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-26 08:55
3vpcu上拉acok作为ec的工作条件之一  电压不正常自然掉电  是吧   但是你说有事电源显示短路的情况是怎么回事还不确定了~~~~~~
作者: kongliu75    时间: 2015-6-26 09:02
这么远都能虚焊了,发热砖是不是温度太高了。
作者: SimpleMan    时间: 2015-6-26 09:18
短路灯是哪个灯呀
作者: 15958273791    时间: 2015-6-26 09:34
太厉害了 楼主
作者: yyh520    时间: 2015-6-26 09:35
谢谢分享 受用了
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-6-26 09:58
这种情况都有   要是我就瓜了
作者: 花晨月夕    时间: 2015-6-26 10:08
SimpleMan 发表于 2015-6-26 09:18
短路灯是哪个灯呀
稳压电源上的
作者: 花晨月夕    时间: 2015-6-26 10:10
说好的,补发EDID图片。
作者: lixuetong    时间: 2015-6-26 10:12
原来是电阻虚焊了,真是什么问题都有啊。
作者: qq463335616    时间: 2015-6-26 10:14
楼主很给力啊  没acin是不是应该不触发啊
作者: gzw19910317    时间: 2015-6-26 10:17
楼主好技术,心细
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-6-26 10:19
ACIN的上拉,做个桥也会弄虚焊了?
作者: 陈继斌    时间: 2015-6-26 11:41
热风bga下面没贴锡箔纸吗    我做bga贴锡箔纸   多大芯片多大风嘴   没碰见脱焊的
作者: 花晨月夕    时间: 2015-6-26 11:45
距离桥很远的,难道还能整板都包起来?
作者: hzztxy    时间: 2015-6-26 11:46
花晨月夕 发表于 2015-6-26 10:10
说好的,补发EDID图片。
这个EDID看着像是没有认到屏的波形
作者: 花晨月夕    时间: 2015-6-26 11:47
hzztxy 发表于 2015-6-26 11:46
这个EDID看着像是没有认到屏的波形
没有接屏幕,有波形证明,一般可以显示了。
作者: CSMing20    时间: 2015-6-26 12:04
AMD北桥爱坏现在INTER南桥也容易坏
作者: morfeo.z    时间: 2015-6-26 12:07
GRACIAS POR COMPARTIR
作者: aoqin    时间: 2015-6-26 12:24
厉害哦,已发帖就是经典故事。。
作者: weke    时间: 2015-6-26 12:41
就一个3V没有,偶觉得直接连一个更省事一点
作者: 加勒比i7    时间: 2015-6-26 13:07
学习了 这种帖子 小白也能看懂
作者: ccf1996    时间: 2015-6-26 13:47
千古奇闻啊
作者: windlovetao    时间: 2015-6-26 13:49
人为搞出的毛病很头疼的
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-26 13:55
PR7是ACIN信号的上拉
作者: luobr1988    时间: 2015-6-26 15:36
加分是一种美德
作者: luobr1988    时间: 2015-6-26 15:37
1230123 发表于 2015-6-26 08:43
貌似HM55的桥很爱坏
你修的多了,什么都爱坏
作者: luojianlong    时间: 2015-6-26 15:38
学习下。。。
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-6-26 15:48
修的不错的!~
作者: liweifix    时间: 2015-6-26 16:00
楼主,不换桥,BAG加焊一下行不行?
作者: 花晨月夕    时间: 2015-6-26 16:02
liweifix 发表于 2015-6-26 16:00
楼主,不换桥,BAG加焊一下行不行?
不行的,内部模块损坏。
作者: 517401858    时间: 2015-6-26 16:05
不容易啊  掉件很受不了
作者: hacker6010    时间: 2015-6-26 16:07
EDIE波没我抓的好看。
作者: rootyy    时间: 2015-6-26 16:08
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-6-26 16:09
天意wx 发表于 2015-6-26 08:22
两天前的电容 ?
可见你用工具不频繁 呵呵
不是我拍马屁哈,这版主的分析能力也真是太厉害了,一语点醒我这看客呀
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-6-26 16:11
顺手打下公共电电压也是晃,这话是什么意思,你的意思是跳动还是怎么着
作者: 博维科技    时间: 2015-6-26 16:13
嗯 要把自己当作医生一样 把病人当作主板 这样修的时候 感觉自己很神圣
作者: oyzy2012    时间: 2015-6-26 16:17
这个不错,楼主精神可嘉
作者: 南充新创    时间: 2015-6-26 16:25
手上有片东芝C850板,EDID波正常,无LCDVDD,但愿是HM.开工
作者: yzl658432    时间: 2015-6-26 16:32
楼主思路明确,细心啊
作者: a4443847    时间: 2015-6-26 16:33
我有个4741 掉电呢 哎  进系统半个小时左右
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-6-26 16:42
看帖加分是美德
作者: 结局简单    时间: 2015-6-26 16:44
给力
作者: Togehter    时间: 2015-6-26 18:22
架板的时候也呀小心点
会弄掉东西
作者: 三维科技    时间: 2015-6-26 18:42
掉电很头疼,楼主好技术啊!
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-26 18:59
修的还不错嘛   这种做BGA出现的问题很少吧
作者: 花晨月夕    时间: 2015-6-26 19:18
修这么多年,第一次遇到!
作者: c浩儿    时间: 2015-6-26 19:44
我对隔离保不是熟悉
作者: yan.YAN    时间: 2015-6-26 20:00
看帖加分是美德。  谢谢楼主的贴子 。
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-26 20:05
两天前的电容 ?
可见你用工具不频繁 呵呵
不是的!几乎天天用这把烙铁的,小电容始终在烙铁头上的!当时把烙铁头往海绵上蹭都没掉下来呀!
作者: 小铁塔    时间: 2015-6-26 20:07
楼主分享的维修经验太给力了,学习了
作者: 小小陈慢慢修    时间: 2015-6-26 20:23
今天刚好搞了台没搞定客户拿走了也是电流像是显了的
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-6-26 20:33
做之前拍照还是最实用的
不管怎么小心,有时候点东西自己还是发现不到的
作者: 晒太阳    时间: 2015-6-26 21:06
用电池应该不掉
作者: a842028812    时间: 2015-6-26 21:22
ACIN这个信号收到PR7电阻影响,这样会导致EC供电条件不足,自然也就会掉电了,楼主的细心值得我们学习
作者: 衣服我很烦    时间: 2015-6-26 21:24
版主很细心 以后维修要注意了  细节决定成败
作者: xingxin386    时间: 2015-6-26 21:28
不错不错   问EDID的通用测试点在哪里呀?
作者: xiaochide    时间: 2015-6-26 21:39
花哥,好骚
作者: 夙愿9127695820    时间: 2015-6-26 22:05
楼主好牛B呀
作者: xiehaofeng    时间: 2015-6-26 22:20
非常不错的维修经验
作者: 876991000    时间: 2015-6-26 22:21
这个由于桥造成的屏不显示   要是不测量的话  估计就干显卡了   楼主厉害   学习了
作者: 876991000    时间: 2015-6-26 22:22
小电阻找到 应该算楼主运气好   哈哈
作者: 花晨月夕    时间: 2015-6-26 22:24
我估计这个问题,很多人都会干显卡的!
作者: 断想    时间: 2015-6-26 22:25
有时还是要靠运气的。碰到了就爽了。
作者: 獨殤未央    时间: 2015-6-26 23:18
是不是因为虚焊所以导致保护隔离一会通一会不通
作者: aoqin    时间: 2015-6-27 10:34
厉害哦,维修都是靠观察的。
作者: q3611323    时间: 2015-6-27 10:40
有几款机器加焊后别的东西容易脱焊很烦人
作者: 深度::技术    时间: 2015-6-27 10:57
版主给力啊
作者: 小小陈慢慢修    时间: 2015-6-27 11:16
之前 修到过直接换了显卡最后退板了
作者: lianerqiqi    时间: 2015-6-27 11:31
基本功扎实,技术老道啊
作者: ZGW168    时间: 2015-6-27 13:01
可能你烤时低温开太高了
作者: 我心如水!    时间: 2015-6-27 14:17
多亏楼主技术厉害,要是这样的换别人,可真要头疼一阵子了,这么远的电阻也能烤虚焊也真是稀罕事了。
作者: leizhili1234    时间: 2015-6-27 15:00
楼主技术不错呀
作者: 易修维捷    时间: 2015-6-27 15:19
没有这个ACIN ,EC会测掉3V电压开启,
作者: 老三修本本    时间: 2015-6-27 15:27
习惯抽着烟看精华帖子。
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-6-27 15:38
绝对的好帖子  挺起啊 后面的跟上
作者: 春风吹向夏季    时间: 2015-6-27 15:39
大神级的啊,,,,,,
作者: 笑笑搞维修    时间: 2015-6-27 15:40
修的不错,这机器不有别的问题,掉电,板层有问题,不好修的一款
接了好几个,修的蛋疼
作者: 技术专家    时间: 2015-6-27 15:41
思路清晰 学习了
作者: yulinqq    时间: 2015-6-27 15:44
hm55  换了好多了....
