SONY本本掉电 WHY?
元海
2015-6-25 20:30
SONY本本掉电 WHY?
SONY 笔记本PCG-5K2T VGN-CS13H用一会掉电 温度也都不超过60° 硬盘新的 内存也测试了 CPU也换了 CPU供电芯片也加焊了(只是没芯片换) 哪的问题?
hekl2005
2015-6-25 20:42
考虑温控或BIOS吧
黄祺益
2015-6-25 21:31
用波波撸一下看供电有没有纹波
天意wx
2015-6-25 21:31
先排查下BIOS
可以在bios界面看看 是否依旧掉电
DARIO
2015-6-25 21:34
CPU背面几个电容看看
一秒绝杀
2015-6-25 21:49
温控问题了
元海
2015-6-26 09:25
天意wx 发表于 2015-6-25 21:31
先排查下BIOS
可以在bios界面看看 是否依旧掉电
要运行大程序的时候最容易掉
爱人如爱己
2015-6-26 10:39
温控,ec。供电。换点芯片
huyeping519
2015-6-26 10:40
修过这种现象 温控
元海
2015-6-27 09:21
让他凑合用 不管了
sz123456789
2015-6-27 09:35
看看是不是按键小板漏电,看看电压多少
夏法成
2015-6-27 09:44
是不是换过风扇 这种机子换风扇好出问题
诚实-维修
2015-6-27 09:50
供电问题麻烦。
dgsgs
2015-6-27 09:50
新出的索尼本子BIOS问题居多
元海
2015-6-27 12:20
夏法成 发表于 2015-6-27 09:44
是不是换过风扇 这种机子换风扇好出问题
好像是更换过风扇 只有2根线 地线、供电线,测速线没有了
`小K
2015-6-27 15:03
热敏电阻,你先换电阻看看会不会掉电。
嘸鼡≮飛渔≯
2015-6-27 15:15
遇过一台索尼,不定时掉电,电容,CPU供电芯片,管子,温控,BIOS基本啥都干了还是不行,还给客户了
873808892
2015-6-27 15:16
是不是广达的板啊?
夏法成
2015-6-29 08:51
定原装风扇吧 索尼的必须原装风扇
