标题: 联想E525待机不出3v 5 v 求解决 [打印本页]
作者: 林辉电脑 时间: 2015-6-25 18:06
联想E525待机不出3v 5 v 待机芯片D95280 供电19V 正常 REG 两个电压 3V 5V 正常有 控制EN 两个脚没电压,这个电压哪里过来的??、没有图纸。。。
板号是 LGG-1 AMD MB 11203-2 上电时序也不知道
作者: 1063102527 时间: 2015-6-25 18:07
待机芯片D95280 换了 没 换了看看
作者: 林辉电脑 时间: 2015-6-25 18:08
换了。。。。还是那样。。。EN 电压哪里来的
作者: qq29936399 时间: 2015-6-25 18:09
通病来的,这个芯片坏的 多 。
作者: 847902061 时间: 2015-6-25 18:10
找个这个芯片的原理图 看看 做个参考
作者: 1063102527 时间: 2015-6-25 18:23
看图纸 E425的图纸能代用
作者: 1063102527 时间: 2015-6-25 18:24
要不要我传给你
作者: 林辉电脑 时间: 2015-6-25 18:28
好啊!正在着急了
作者: chenkk 时间: 2015-6-25 18:39
开启没出,不找图纸你知道他是哪里来的
作者: xiexing007 时间: 2015-6-25 18:46
查下主供电 有没有进来,
作者: 修德人才 时间: 2015-6-25 18:53
看图纸慢慢修
作者: 云云天 时间: 2015-6-25 18:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 林辉电脑 时间: 2015-6-25 19:21
问题已经解决,还是我师傅牛逼。。。。一语道破天机
作者: 点烟菗寂寞 时间: 2015-6-25 19:48
机器修好了?是什么问题??说出来给大家分享一下,,
作者: v毒领风骚v 时间: 2015-6-25 20:34
问别人问题的时候求这个 求那个
修好了大家问你怎么修复,你这就没有下文了
作者: 黄祺益 时间: 2015-6-25 21:38
楼主修好了也不分享一下是什么原因,这样不太好吧
作者: weiyusong 时间: 2015-6-25 21:43
哈。。。应该不是高深的问题。修不出来的东西都是很小很小的问题不被人发现的。
作者: 一秒绝杀 时间: 2015-6-25 21:47
没有图纸吗?不可能吧
作者: 小西米 时间: 2015-6-25 21:50
这新人真够新的
作者: 大晴天 时间: 2015-6-25 22:40
这个en应该是ec发出的线性电压上啦的吧 应该就这两个地方
作者: 怀修旧 时间: 2015-6-25 23:09
我记得这机器是开机后才出的
作者: 林辉电脑 时间: 2015-6-26 12:21
bios问题 洗刷刷就好了
作者: yuhong888 时间: 2018-4-27 14:20
BIOS问题,这机子不进水,没腐蚀。不出待机,不开机都是BIOS通病
联想 E525 AMD 集显LGG-1 AMD MB 11203-2.rar
(1.42 MB, 下载次数: 3)
