标题: 液晶白屏....... [打印本页]
作者: 搏胜    时间: 2008-12-30 18:02
标题: 液晶白屏.......
刚从富士通笔记本上拆的8.9寸屏,点亮后白屏。
[ 本帖最后由 搏胜 于 2008-12-30 18:07 编辑 ]
作者: 基本功    时间: 2008-12-30 20:01
是不是你的驱动板的程序和这个显示器不对呀
作者: 小子丨不服    时间: 2008-12-30 22:34
你的驱动板程序不对!要刷这屏的型号程序!
作者: 旭记维修    时间: 2008-12-30 22:54
你确定程序刷对了吗?如确定。那就是你的驱动板上的那个电压不对,你接另那二脚试一下。我碰上和你一样的故障。就是变一下电压就OK了。
作者: 维修公司    时间: 2008-12-30 23:24
屏供电对不对
作者: 搏胜    时间: 2008-12-31 10:35
标题: 回复 4# 旭记维修 的帖子
屏的电压3.3V,我跳的也是3.3V。
作者: 搏胜    时间: 2008-12-31 10:38
原帖由 旭记维修 于 2008-12-30 22:54 发表
驱动板是我在网上买的,他们有一模一样的屏,所以程序是让他们帮我写好的,
http://lc.bbs.pepo.cn/page/bbs/p ... ById.aspx?id=450199
就这个网站,大家看看
作者: 亮兄    时间: 2008-12-31 10:40
驱动没写好
作者: 小子丨不服    时间: 2008-12-31 11:04
你买的时后是不是一套一起买的!要和大家说明白!那就可以给你想是什么问题了
作者: 搏胜    时间: 2008-12-31 11:08
原帖由 小子丨不服 于 2008-12-31 11:04 发表
不好意思,是我没有说清楚,昨天快下班的时候忙着发的贴,我有屏,只是让他们帮我发的驱动板。
驱动板的型号是GM2621.
作者: 小子丨不服    时间: 2008-12-31 11:21
如果板子好了程序对的!是通用的那种对不!高压没接错!弄错!你屏线是不是也有的!还是发的!
作者: 小子丨不服    时间: 2008-12-31 11:30
现在一个说法!你屏好的!高压电压和信号没接错!屏线也是行的!就有可以要么驱动板坏了!要么程序不对!
作者: 第五科技    时间: 2009-6-12 13:28
驱动板要重刷程序的
作者: 点点,学习    时间: 2009-6-12 15:08
从新刷个程序试试!
