标题: A1278屏暗,改背光求助 [打印本页]
作者: huanglong914    时间: 2015-6-25 17:22
标题: A1278屏暗,改背光求助
A1278 开机暗屏,该有的信号都有了,升压芯片业换了三个了,就是不见亮屏,屏也换过,还是老故障,只能出此下策, 望高手解答一二,谢谢了
作者: huanglong914    时间: 2015-6-25 17:34
哎,没有高手协助一下吗?
作者: huanglong914    时间: 2015-6-25 17:35
作者: chenkk    时间: 2015-6-25 18:48
升压电路和屏线
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2015-6-25 20:02
网上有一个帖子是改苹果高压的,
你可以借鉴下
我感觉比较好
,至于地址我就忘记了
作者: always668    时间: 2015-6-25 20:04
MAC AIR A1466进水暗屏之改升压小板
http://www.chinafix.com/thread-866761-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
,,,这是地址,,,记得要顶一下哦
作者: hyc4280501    时间: 2015-6-25 20:10
换高压芯片 还是不行吗:?
作者: 475798291    时间: 2015-6-25 20:48
看看什么问题啊??不知要换芯片的,,看看电路为什么没有升压啊。。
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-25 21:29
你确定只是升压电路问题吗?外接试过了吗?先排除主板的问题。
作者: 天意wx    时间: 2015-6-25 21:33
屏 换过 芯片换过  条件都正常 就是暗屏
那就不用修了
既然有问题 必然还有病原!查吧 查升压条件
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-25 21:44
实在查不出什么问题,直接改板省事。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-25 21:51
最好是修出来,改高压电路很麻烦的?
作者: huanglong914    时间: 2015-6-26 12:58
点烟菗寂寞 发表于 2015-6-25 20:02
网上有一个帖子是改苹果高压的,,,,你可以借鉴下,,,,我感觉比较好,,至于地址我就忘记了,,
是这个论坛吗?
JINWUDONG 发表于 2015-6-25 21:51
最好是修出来,改高压电路很麻烦的?
实在是修不出来了,
作者: huanglong914    时间: 2015-6-26 12:59
黄祺益 发表于 2015-6-25 21:44
实在查不出什么问题,直接改板省事。
就是修出来了,不会改哦,
都进系统了啊,朋友
作者: huanglong914    时间: 2015-6-26 13:00
hyc4280501 发表于 2015-6-25 20:10
换高压芯片 还是不行吗:?
换了几个了,还是不行
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-26 13:00
huanglong914 发表于 2015-6-26 12:59
就是修出来了,不会改哦,
楼主,修出来了,是什么问题
作者: huanglong914    时间: 2015-6-26 13:01
黄祺益 发表于 2015-6-26 13:00
楼主,修出来了,是什么问题
少打了一个字,  就是修不出来。
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-26 13:02
huanglong914 发表于 2015-6-26 13:01
少打了一个字,  就是修不出来。
那你还不如直接改尼
作者: huanglong914    时间: 2015-6-26 13:03
黄祺益 发表于 2015-6-26 13:02
那你还不如直接改尼
不知道具体操作步骤,您知道吗?
作者: huanglong914    时间: 2015-6-26 13:09
(出处: 迅维网_中 ...
好的。。。。
作者: huanglong914    时间: 2015-6-26 13:10
(出处: 迅维网_中 ...
你的这个只有8.5V, 证明12V还不到位啊,  我这个12V 已经有了
作者: always668    时间: 2015-6-26 13:25
你那公共点是12V的,我这公共点是8.5的,,机器不一样,,
作者: huanglong914    时间: 2015-6-26 13:25
不错,机器型号忽略了。
作者: huanglong914    时间: 2015-6-28 10:45
那就不用修了
请教一下您,除了EN开启,亮度调节,还有什么信号能引起不升压???
作者: 蓝宇001    时间: 2015-6-28 11:27
修不出来就该通用高压呗
应急之策
作者: wangzhihao    时间: 2015-6-28 11:30
应该是主板问题吧
作者: pxx398525810    时间: 2015-6-28 12:24
可以借鉴一下6楼的方法
作者: coolmac    时间: 2015-6-29 23:30
背光不难修理,从屏接口开始查,升压电路,升压IC,升压IC的供电,EN,pmw,请仔细研读图纸,这属于外设,比铁板儿容易多了。
作者: gaojianxiao    时间: 2015-6-30 15:40
ganxielouzhu
作者: 追求完美    时间: 2015-6-30 15:45
测一下线有没有断
作者: 超一电脑    时间: 2015-6-30 16:05
升压部分进水的话,一般都是芯片损坏
作者: 凯信one    时间: 2015-6-30 16:08
是不是升压二极管问题啊
作者: xkrsxh1    时间: 2015-7-18 12:28
我也是新手,不过,我也修好了几台暗屏的,都是桥不发出开启信号,最后飞线解决。你查下PPBUS_SW_BKL,这个电压正常吗?还有那个PWM正常吗?还有那6个BKL_ISEN阻值正常吗?还有SDA和SCLK……
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-19 18:31
改很难啊,还是换个思路好点
