标题: 联想Z470 显卡驱动 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-6-25 17:11
标题: 联想Z470 显卡驱动
联想Z470 显卡驱动  在官网下过 打上去感叹号   驱动精灵 也试过 独立显卡装上去 怎么装都是感叹号 是显卡问题吗?
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-25 17:14
显卡坏了‘
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-6-25 17:15
在官网下的也不行的话,先换个系统版本试试。怎么装驱动都不行的话建议加焊显卡
作者: 奥诚    时间: 2015-6-25 17:19
坏的可能性大,显存也会引起的
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-25 17:21
如果换了系统的话,应该就是显卡的问题大了
作者: rootyy    时间: 2015-6-25 17:33
显卡各路供电正常 没
