标题: 联想B490 开机灯不停的闪 [打印本页]
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2015-6-25 15:12
标题: 联想B490 开机灯不停的闪
拆开的时候待机时0.038 的待机电流,开机灯不停的闪,按开关没反应,刚开始听说BIOS爱坏,把两个BIOS的都刷了还是一样,3v,5v。都正常,除了开机灯闪,还可以听到,哒哒哒的声音,查到是PL4702 的电杆在响,量电杆上有0.2v的电压。以为后级短路了,把后级割断后,还是一样响,确定不是1.8v短路引起的,把pu4701换了还是一样,后来吧PL4702 这个电杆拆了,不响了,电流上升到0.36A左右,自动开机,除了断开的1.8v,和cpu供电,其他电脑都有出来了,请各位大侠帮忙看看!
作者: `小K    时间: 2015-6-25 15:27
修内存供电,应该反馈滤波不行让电感叫。
作者: 路灯下的男孩    时间: 2015-6-26 13:27
0.038这待机第一次见
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2015-7-3 00:41
自己顶一下,别沉了,主板还在维修中,各位高手看到了,帮忙支个招
作者: 禁言、    时间: 2015-7-3 07:38
二楼说的对啊,有供电问题 就先修供电呀。
作者: 伊du.com    时间: 2015-7-3 07:40
用示波器搞下
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2015-7-3 19:02
没有示波器啊
作者: xiexing007    时间: 2015-7-7 23:18
拔掉内存也这样吗
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2015-7-8 11:07
xiexing007 发表于 2015-7-7 23:18
拔掉内存也这样吗
不上cpu都这样
