标题: a1395能开机,暗屏,电压都有,不知如何修了 [打印本页]
作者: 长沙大众科技    时间: 2015-6-25 14:20
作者: 月饼    时间: 2015-6-25 14:29
背光开启电压有?背光供电电压有?
作者: benxijlf    时间: 2015-6-25 19:59
还是月饼老师好  回去以后报个远程提高一下自己
作者: hyc4280501    时间: 2015-6-25 20:22
月饼老师 如果有苹果专修课  我愿意报名
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-6-25 21:53
19v,接地,开关,亮度调节的电压有吗
作者: 超一电脑    时间: 2015-6-25 22:25
什么电压的,电压值是多少的
作者: kaixian2010    时间: 2015-6-25 22:44
楼主那个19V供电有没 3.3V开启有没。亮度调节有没。主板上应该有一个升压芯片的。看看。那个
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-25 23:08
换屏试试 可以的
作者: chinalyc    时间: 2015-6-26 23:32
我也遇到相同的问题,你们有解决办法不
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-27 00:11
背光开启,亮度调节,屏幕。都查一下啊
作者: weke    时间: 2015-6-27 11:44
LED还是LCD的
LED还是LCD的
作者: 大箫筱    时间: 2015-6-27 11:47
还是看看背光和亮度调解吧
作者: xx维修工    时间: 2015-6-27 12:16
都是啥电压都有阿
作者: `小K    时间: 2015-6-27 16:32
能显但没背光么,看高压条条件,除供电地外还有三个信号,都要为高。都从EC来。哪个没电压也不想跑电路,开启脚直接去掉稳压管就行,其他两个用3V上拉。
