标题: 华硕K55VD蓝屏 [打印本页]
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-6-25 14:11
标题: 华硕K55VD蓝屏
华硕K55VD蓝屏,显卡是N13M-GE1-S-A1,蓝屏代码是0x00000116.按理说是显卡问题,以前惠普DV3000的蓝屏代码116加焊显卡就好了,可这个加焊换了都不行。BIOS也升级了。都不行。不知是不是显存问题。谁碰到过这个问题哦。告诉下,我可以少走一些弯路
补充内容 (2015-6-26 23:06):
搞定了,换了显存好了
作者: 月饼    时间: 2015-6-25 14:22
没有碰到过
建议重植下呢?或者更换。修出经验来记得共享了
作者: 威海一小彭    时间: 2015-6-25 14:30
对哦 最好换个显卡试试
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-25 14:31
这种现象,桥和显卡虚焊的可能性大。
作者: 逆水流年    时间: 2015-6-25 14:44
没遇到过,禁用显卡试试   看还会蓝屏不
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-6-25 15:03
先换显卡  在判断显存
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-6-26 23:06
月饼 发表于 2015-6-25 14:22
没有碰到过
显存问题换了可以了
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-6-26 23:07
威海一小彭 发表于 2015-6-25 14:30
对哦 最好换个显卡试试
显存问题,我换了显存好了
fmhzcj 发表于 2015-6-25 14:31
这种现象,桥和显卡虚焊的可能性大。
显存问题,我换了显存好了
逆水流年 发表于 2015-6-25 14:44
没遇到过,禁用显卡试试   看还会蓝屏不
显存问题,我换了显存好了。。。
