查看: 2388|回复: 14
此处二极管起什么作用?
发表于 2015-6-25 13:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神解释一下如图此处二极管SBD什么作用?
发表于 2015-6-25 14:33:45 | 只看该作者 �
保护nmos管的GS端不被反向击穿
不装次二极管可以吗???  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:17
发表于 2015-6-25 15:17:41 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-6-25 14:33
保护nmos管的GS端不被反向击穿
不装次二极管可以吗???
发表于 2015-6-25 17:52:52 | 只看该作者 �
自举升压用的的拆了不稳定提供动力变弱
发表于 2015-6-25 18:21:38 | 只看该作者 �
是保护大场效应管的,
发表于 2015-6-25 19:36:10 | 只看该作者 �
起到保护场管的。
发表于 2015-6-25 21:01:26 | 只看该作者 �
保护二级管.......
发表于 2015-6-25 21:10:31 | 只看该作者 �
升压用的的拆了不稳定提供动力变弱
发表于 2015-6-25 21:24:56 | 只看该作者 �
个人认为这是一下保护二极管。
发表于 2015-6-25 21:50:54 | 只看该作者 �
是保护二极管
发表于 2015-6-25 21:57:05 | 只看该作者 �
应该是保护PWM  IC
哪里常见的是装一个防击穿的稳压二极管
发表于 2015-6-25 22:23:45 | 只看该作者 �
保护二极管,防止场管的G极电压过高而击穿场管。
发表于 2015-6-26 15:20:22 | 只看该作者 �
保护用的,多看看开关电源的基础知识就行了
发表于 2015-6-27 15:49:05 | 只看该作者 �
看样子是防止击穿mos管的
发表于 2015-6-28 18:58:04 | 只看该作者 �
保护场效应管的,可以用4148代换
