标题: 联想l193 点不亮 [打印本页]
作者: 暴走的主板    时间: 2008-12-30 17:15
标题: 联想l193 点不亮
联想l193显示器  郁闷 拆的差点让我去跳河 ..   问题更无语
  初步测试 12V ,5V  正常 因为以前维修经验 把高压板也断开了  但是指示灯还是不亮(电源开关没问题)
  有经验的大哥 给点意见  没这台显示器的经验的哥哥 也出点主意.....
作者: 暴走的主板    时间: 2008-12-30 17:53
标题: .
好的  最新消息晚上回话
作者: 洲记    时间: 2008-12-30 19:20
联想L193 wide共有三个厂家代工,分别是群康.晶冠,冠捷,你的机器是哪个厂家代工的,基本上,这样的故障,就是驱动板的问题,三者程序绝不通用~~~~~~~~
作者: 维修公司    时间: 2008-12-30 23:25
就是驱动板的问题
作者: 长风    时间: 2008-12-31 01:31
除了主电源输出正常外.还要检查驱动板的各组工作电压是否正常.驱动板上是否有明显过热的芯片.晶振是否正常等.
作者: 暴走的主板    时间: 2008-12-31 14:46
标题: ..
谢谢各给大哥了 今天直接发信号板 改上去
