315807346 发表于 2015-6-25 13:50
这是0.75电压的吗?断线了?
q3611323 发表于 2015-6-25 13:59
这种快修的 还是赚钱的
Dante 发表于 2015-6-25 22:18
十几欧不是有点短路吗
weiyusong 发表于 2015-6-25 21:40
G450的通病就那几种?不是每个都是这个病。
夙愿9127695820 发表于 2015-6-28 23:40
我的是G460,内存,供电复位都正常,CPU复位也正常,电流跑到1.3A-1.0A,然后掉电重启,,有思路吗
专业维修电脑 发表于 2015-6-28 19:48
+V_DDR3_DIMM_REF请问这个电压是多少V的
xujunlinshi110 发表于 2015-6-28 19:55
我怎么量的REF都是好好的啊。基本没见过REF有问题的哦
hjh00 发表于 2015-6-28 22:15
ref对地阻值偏低 ?那内存供电不是也低了、、不正常吧飞线可以解决吗
873808892 发表于 2015-6-29 20:09
直接接上,难道是断线了?
liuancheng 发表于 2015-7-6 12:09
这个问题我也遇到过+V_DDR3_DIMM_REF 无电压的,对地阻值在30欧左右,,最后我查到是一个电容有漏电 ...
