标题: Lenovo G475 [打印本页]
作者: k3ntx    时间: 2015-6-25 12:56
标题: Lenovo G475
这个机器开机电流在0.2A左右,
心想肯定没有CPU供电开板一测有,接下来就按着笔记本的时序开始修从CPURST查起,
找了半天没有找到、去TMD不找了,就在北桥下面测了L50 没有1.1VS
开始找1.1VS来源后来发现是从U43转换来的,测了下U43的漏极有1.1V
而源极没有在测了下控制极为OV一看主板上的R802进水被腐蚀掉一个脚位所以没有上拉
电压找料板随遍找了个电阻装上开机测试OK
作者: 游子图    时间: 2015-6-25 12:59
楼主的思路比较清晰。
作者: 小任任    时间: 2015-6-25 13:14
感谢楼主谢谢分享
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-6-25 15:35
0.2就查CPU了,请问如何判断呐,好直接
作者: llan995265    时间: 2015-6-25 15:44
这个写的太奇幻了
作者: 有时候丶幸福    时间: 2015-6-28 21:32
我有台同样问题  ....
作者: xiexing007    时间: 2015-6-30 20:15
是不是CPU短路了,
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-4 10:58
谢谢楼主的分享,赞一下
