标题: G470不通电 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2015-6-25 12:48
标题: G470不通电
待机正常,0.01A,3-5V正常,按开关后,有时跳到0.06A,大多是0.03A然后掉回待机,BIOS刷过,EC换过,桥换过。
测了RSMRST#,3.3V,PBTN_OUT#:3.3V,
SLP_S4# /SLP_S3# :都是按开关,电流上到,0.06V左右不知道是电压没出来,还没掉得太快,没测到。关键是什么都换过了,桥的工作条件,没点位图不知道怎么测,大家给点思路,谢谢
作者: 唯信    时间: 2015-6-25 13:36
3,5V切换的控制级查下
作者: hyc4280501    时间: 2015-6-25 13:48
看看 PCH 的 S3 S4电压是否开启
作者: hbsygst    时间: 2015-6-25 13:50
这个电流看下3 5V后继还有1.5V出来了没
作者: heliang520    时间: 2015-6-25 13:56
期待楼主的结果
作者: 120423686    时间: 2015-6-25 14:04
掉电还是拿示波器检测
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-25 14:11
前面时序跑过了RSMRST#,查EC有无发出SYSON开启1.5V.
作者: q759315349    时间: 2015-6-25 14:17
关于掉电用示波器看波形。 首先是看有没有发出SYSON和SUSP# 或者是它们开启的电压后级有短路。
作者: hcding    时间: 2015-6-25 15:50
作者: 流浪才子    时间: 2015-6-25 15:58
应该是那个电压没出来
作者: 18265762635    时间: 2015-6-25 19:37
查查lid信号
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-6-25 20:48
这个S3 S5都有出了,后级有问题,查SYSON 这个可能出问题了
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-25 21:26
0.03A然后掉回待机,如果还能再次触发,说明没有短路的是缺电压引起的。
作者: 天意wx    时间: 2015-6-25 21:35
桥可以测试的 供电RTC线路等
SLP_s3信号估计没有发出 ……这机器有可能是桥的问题 查查吧
作者: q759315349    时间: 2015-6-26 14:06
你这个东西 SLPS4 S3 按开关 多少V~ 通常要置高后 EC才会发出SYSON。如果桥没发出说明了什么?
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-6-26 14:17
期待楼主的结果
