标题: B460 三合一集成桥,带独立显卡,掉电 [打印本页]
作者: wei168888    时间: 2015-6-25 11:59
最近接到一个B460的机子,同行拿 来的裸板,上面就一个CPU,上电0.015到0.198掉电,然后自动上电重起,取下CPU,电流到0.3不动了,所有供电OK,桥的复位都有,BOSS都重刷过了,这是怎么回事呀
作者: zhangkangji    时间: 2015-6-25 12:01
CPU坏了,换一个新的试试吧
作者: 玉林金山    时间: 2015-6-25 12:01
是不是桥坏的多了。。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-6-25 12:02
上负载查查在上真U不然风险好大
作者: zhangkangji    时间: 2015-6-25 12:03
或者查一下反馈电路看看呗
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-6-25 12:13
路过路过路过路过
解决了吗
作者: 晒太阳    时间: 2015-6-25 12:14
待机大于0.010直接换上管
作者: a4443847    时间: 2015-6-25 12:15
HM55 的 先换U吧
作者: 余家小子    时间: 2015-6-25 12:20
搞不定就换板  别给自己找不爽
一般3板斧搞不定 我就直接换板子了
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-6-25 12:24
基本桥的问题
作者: 广州大唐    时间: 2015-6-25 12:25
如果CPU换了,就查各路电压的PG吧,如果所有电压出来了,应该是其中一个的PG不正常。特别是HWPG这个信号
作者: chenjsj    时间: 2015-6-25 12:35
是联想的B460吗  最初是什么问题 是不是cup供电短路的
作者: heliang520    时间: 2015-6-25 13:49
先刷bios再换桥呀
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-25 13:51
有短路或电压出来。
