标题: IBM T61 FN 按键无反应 [打印本页]
作者: k3ntx    时间: 2015-6-25 11:57
IBM  T61  14寸集显机 客户反映是不能开启键盘夜光灯,经测试是所有快捷功能均没效,开启键盘测试软件测试,除去Fn键外其他全正常,键盘接口J7  哪条线对应Fn键呢?找来X30  旧的键盘 解剖后测Fn键到键盘接口的连线对应的是第一脚,再在X30图纸上找出第一脚的名称-HOTKEY,哈!  热键,t61上J7也是第一脚,看来IBM键盘接口的定义一样的。
-HOTKEY连接到H8的22# , PMH7的14#
有VCC3SW作为上拉,此时-HOTKEY应该有3.3V的高电平才正常,但是就是偏低至0.75V,二极体105 也偏低 ,正常的605  ,将H8的22# , PMH7的14#挑起后一样,看来又是夹层漏电,唯有放弃原线路,架空后飞线-HOTKEY恢复3.3V的高电平 问题得以解决
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-6-25 12:05
楼主好牛逼学习了
