LA40C550J1F不开机。红灯亮
张海中
2015-6-25 11:28
LA40C550J1F不开机。红灯亮
修一台三星LA40C550J1F机器。开机红灯有时亮有时不亮。电源正常。主板上的问题。查1.1V无电压。跑线路集成块6脚EN 无电压。没有图纸。哪位师傅有图纸帮忙看一下。
张海中
2015-6-25 11:30
网上的维修手册。里边没有图纸
黄祺益
2015-6-25 12:26
可以尝试着自己用一个LDO 在其他供电降压出一个1.1V 试试看行不行,维修就是这摸无奈 ,无图 无料 正常事
张定文
2015-6-25 12:29
如果待机5V正常。应该是驱动板问题。先把按键拔了看看。
流年似火
2015-6-25 13:54
没图你找板子代换。
